> DRAKI schrieb:
> Ach du heilige sch*****. Wasn Monster.
> Würde es nicht gehen ein flaches Gehäuse über den ganzen Kofferraumboden zu machen? Bei der Gelegenheit viell. die Kabelverlegung überarbeiten  :roll:
Also dat Viech hat 450 W RMS, läuft dann an der Kenwood KAC-PS521 gebrückt. Bei 4 Ohm sind das dann 320 W RMS, die da raus kommen. Damit liege ich immer noch gut - ich traue den Werten der Kenwood eher als den 450 W RMS vom Magnat-Woofer. Habe mal schlechte Erfahrungen mit einer Classic 360-Endstufe von Magnat machen müssen, seitdem halte ich nicht mehr allzu viel von den Jungs. Aber der Woofer ist geil!
Der Woofer hat eine Einbautiefe von knapp >20 cm, bei einer 25er Gehäusehöhe wäre noch alles OK, denn 30er Gehäuse bekomme ich noch gut rein. Also dürfte ein 25er bei 60er Tiefe noch funktionieren. Abr dann komme ich nicht ans Volumen. Da kann ich meine 4 25er-Freunde da drin lassen, die öffnen den Kofferraumdeckel fast von alleine. Die Bassreflexrohre funktionieren dann ja auch nicht mehr...
Hat vielleicht jemand die Möglichkeit ein passables Gehäuse für diesen Oschi zu berechnen? Die Werte der Chassis sind enorm:
Re: 3.0 Ohm
Qes: 0.38
Qms: 5.8
Qts: 0.36
Vas: 421 L !
fs: 22 Hz !
Xmax 17 mm
SPL/W/m 95 dB
r = 238 mm
Björn
