XenonShock hat geschrieben:
Oder machst es so wie ich beim S16. Scheibenwischermotor raus. Dort sieht man den hauptkabelbaumstecker. Daneben ist platz und da kannst du viele Größe Löscher bohren. Von innen kommst du dran wenn du die seitliche lüftung raus hollst. Geht super einfach udn schnell.
Hab das gestern mal in Angriff genommen.
Unter "super einfach und schnell" hab ich mir was anderes vorgestellt
Man muss halt alles vorne raus bauen:
Scheibenwischer, Abdeckung, Wischermotor
Mann was hat sich da drunter Dreck gesammelt)
dann die Lüftung raus fummeln:
Abdeckung unten bei Leuchtweitenregulierung und Airbagschalter abmachen, dann den Lüftungsschlauch abmachen und dann das Lüftungsgitter raus ziehen.
Sehen konnte ich nicht direkt wo ich mit dem Bohrer raus komme, aber fühlen ging ganz gut (Naja, mein Arm ist immer noch schön rot).
Ist aber genug Platz. Nur scheint da das Blech teilweise Doppelt zu sein (hab rechts in FR vom Hauptstecker gebohrt), weshalb eine normale Kabelverschraubung nicht passte. Haben dann ein Plastikrohr eingeschraubt und mit Dichtmasse großzügig abgedichtet.
An sich scheint das die Beste Lösung zu sein. Gut geschützt und das Kabel liegt nicht quer im Motorraum.
Bei Interesse kann ich ein Bild Hochladen, wie es unter dem Scheibenwischermotor aussieht.
Schöne Grüße
Bassti, der wieder Bass im Auto hat
