smilealex
von smilealex » Fr 13.08.04 15:56
Habe vor kurzem einen ein Jahr alten 307 SW gekauft. Alle vier Türen klappern ständig in den Türschlössern bei der Fahrt. Vermutlich haben Sie sich gesetzt. Hat jemand dieselben Probleme beim 307 bzw. weiss jemand, ob es dafür in der Werkstatt eine Abhilfemassnahme gibt??
Danke für eure Rückmeldungen!!
Alex
detlef
von detlef » Fr 13.08.04 16:06
Türschlösser und Scharniere mal richtig fetten,dann ist es in der Regel behoben.
Gruß Detlef
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Fr 13.08.04 16:45
Bisher hatte ich die Probleme nicht.
Ich habe lediglich das Problem gehabt, dass die Türen schwer zu gingen und beim Öffnen etwas absackten. Hab das Schloss etwas verstellt und geht es super.
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Fr 13.08.04 17:05
> Gruß Detlef
Aus Erfahrung kann ich Dir sagen daß das Fetten nur ne Lösung auf Dauer ist.
Aber ich hab da einen Tip der Dir helfen kann.
An den jeweiligen Säulen Deines 307, sprich B-Säule und C-Säule sind ja die Stifte wo das Schloss reinfällt.
Auf diesen Dinger ist so ein Plastikring angebracht, ist schwarz das Palstik.
Diese Teile sind fest , nimm ein kleines Sägeblatt und schneide an den Seiten das Plastik ein bis Du dieses Plastik komplett drehen kannst.
Und das machste bei allen 4 Schlossfallen, dann dürftest Du Ruhe haben
Mfg
Swazy
Pug 306 Cabrio Platinum, braune Lederausstattung, KW-Gewinde, MAM 8x17 -- Totalschaden --
Pug 205 MI16, valelunga rouge effect
Pug RCZ 200 THP, obsidienschwarz met., hellgraue Lederausstattung
Mein 205 MI16 Umbau
HDi-Cowboy206
von HDi-Cowboy206 » Fr 13.08.04 19:48
Hi!
Meine Mutter hat das auch bei ihrem 307SW. Mittlerweile gibt es von Peugeot wohl geänderte Türscharniere, die getauscht wurden. Seither haben wir nichts mehr gehört. Allerdings weiß ich nicht, wie's bei Dir noch mit Garantie aussieht.
Gruß, Marco
Gast
von Gast » Fr 13.08.04 20:11
Selbst wenn keine Garantie mehr besteht..., die neuen Schlossfallen kosten nicht die Welt und sorgen für Ruhe.
Zum probieren kannst Du um die besagten Plastkröllchen auch mal ein paar Lagen Isolierband wickeln.
Wenn´s dann weg ist bringen auch die neuen Schlossfallen was.
Grüße aus Schwelm
Werner
