406 Break Serie 1: Knarren an der Hinterradaufhängung ?!
Börny
Beitrag von Börny » Mo 05.07.04 19:00
Hallo Zusammen,
hat vielleicht noch jemand besonders beim langsamen rangieren mit o.g. Wagen seltsame Geräusche an der Hinterachse ? Es handelt sich um ein seltsames knarren und / oder quietschen. Tritt eigentlich auch nur in den warmen Monaten im Jahr auf.
Werkstatt konnte bis jetzt nicht wirklich weiter helfen.
Vielleicht kennt ja jemand die Lösung dieses Problems ?
Welches Teil muß geschmiert oder gewechselt werden ?
Vielen Dank für schnelle Hilfe,
Börny
hase406
Beitrag von hase406 » Mo 05.07.04 19:06
hi,
tritt das knarren/quietschen auch dann auf, wenn du den wagen im stand durch drücken einfederst? wenn ja, könnte das das gleich sein wie bei mir (allerdings rechts vorne ...). ich hab morgen werkstatttermin, mal schauen was dabei rauskommt.
ciao
robert
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: 406 Break Serie 1: Knarren an der Hinterradaufhängung ?!
Beitrag von Streetfighter » Mo 05.07.04 19:18
> Börny schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Börny
hallo
das sind die gummilagerbuchsen an den hinteren achsschenkeln
gibts einzeln und kann man wechseln
gruss robert
Dr. Martens
Beitrag von Dr. Martens » Mo 05.07.04 19:27
Nachricht an hase406:
bei dir wird es das Domlager sein!
Böhse Onkelz unser Leben Böhse Oneklz immer wieder
hase406
Beitrag von hase406 » Mo 05.07.04 19:45
aja, sowas dachte ich mir schon ... hast du eine ahnung wieviel die reparatur ca. kostet?
Börny
Beitrag von Börny » Di 06.07.04 07:09
Hallo Robert,
kannst Du das mit den Gummilagern an den Achsschenkeln noch etwas präzesieren ?
Jedenfalls klingt Dein Tipp für mich recht gut. Werd's ausprobieren.
Danke & Grüße,
Börny
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 11.06.06 23:06
Streetfighter hat geschrieben: hallo
gruss robert
Hallo miteinander!
Um nicht nen neuen Beitrag anzufangen, hab ich mal die Suche bemüht...
Kann mir vielleicht jemand sagen welche Lager genau das sein könnten? Bis auf die der Stabistange sehen die nämlich alle noch sehr gut aus....
mito116
