>>Hmm, also erstmal die Verkleidung der Hochtöner/des Spiegeldreiecks abmachen- Die Schraube dort oben lösen, ausserdem im Türgriff(da wo du anpackst um die Tür zu schliessen)-und unten an der Verkleidung... Jetzt mit sanfter Gewalt die Verkleidung nach oben abziehen(-->Türpin beachten).. Wenn du sie ab hast, siehste diese Schutzmatte aus Plastik, die ist nur so drangeklebt, mitm Schraubenzieher vorsichtig lösen.. die ausserdem um die Lautsprecheraussparung und noch an son paar Ecken geklebt..
>>Dann siehste die blanke Tür, dämm nach Lust und Laune..
>>Grüsse
>>martin
>HI
>Jo die Verkleidung habe ich schon ab ich meinte das gestrüpp was dahinter auftaucht
kann ich da irgendwas abmachen denn ihc komm ja nur durch diese kleinen löcher an das hintere blech und das ist nen bissel wenig
Hallo Olek,
was hast denn du für ein Baujahr? Bei meinem 2001er kenn ich das Gestrüpp nicht und die Löcher sind auch so groß das ich ohne größere Probleme dämmen konnte. Meine beiden Türen sind vollständig gedämmt, also das Außenblech von innen und die inneren Blechteile auch von innen. Das Ergebnis ist schon verdammt gut.
Das optimale wäre noch die Türverkleidungen von innen mit einen Schicht Bitumen zu überziehen, dann rapelt gar nix mehr. Hab ich bei mir nicht gemacht, weil mir die Bitumenmatten ausgegangen sind...
Kleiner Tip noch, setz die 16er vorne auf einen MDF Ring und nicht auf die originalen Boxenaufnahmen. Das wird dann beim Aufsetzen der Türverkleidung ziemlich eng und du musst aufpassen, dass du die Sicke der Boxen nicht verletzt, aber das wirkt Wunder was den Klang betrifft.
Alex
