Lippe vom Seat am 106?
power 106
Beitrag von power 106 » Mo 26.01.04 15:59
Hallo
bei french-power gibt es die Lippe vom Seat. Weiß einer ob die gut an einen 106 XR Serie 1 passt? Oder muß die viel angepasst werden?
MfG
Power 106
Thomas_MI_106
re: Lippe vom Seat am 106?
Beitrag von Thomas_MI_106 » Mo 26.01.04 16:58
>Hallo
>MfG
>Power 106
hab selbst auhc den xr 106 aber das anpassen ist bei der seat lippe einfacher als bei einer cupra lippe denn die ist steifer und muss fest!! verschraubt sein
die seatlippe von french-power besteht zudem auch aus zwei stücken
also einfach zum anpassen in der mitte anfangen !
aber denke mal dass das optisch bei normalem fahrwerk nur vorne tief aussieht
hatte selbst das problem und dann ab ich vorne 40 tiefer gelegt und hatte im parkhaus an der schue ständig das problem mit der cupralippe dass die meistens wieder runter wollte
die seat-lippe von french-power ist weicher
oder meinst du den blau-metallic 106 auf der french-powerseite?
