benni
von benni » Sa 24.01.04 19:34
ich habe folgendes problem bei meinen 306 s16 bj.98
mein wischer geht wenn es kalt ist einfach nicht an irgendwann wenn er will macht er es dann plötzlich... voll komisch
ab und zu geht es mal paar tage und dann wenn es voll pisst (so auf der autobahn fällt er aus.) wisst ihr wie übel das enden kann. ohje will nicht daran denken.
ich kann mir nicht erklären wie das gehn soll
es kann vielleicht nur an der kälte liegen.
also an alle die das schon hatten bitte eine schnelle antwort.
vielen dank benni
Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » So 03.01.10 19:44
ich muss den thread mal hochholen, habe das heute bei meinem auch festgestellt. hat da jemand ne lösung für?
Jonnylein
von Jonnylein » Di 05.01.10 19:09
das problem muss doch schonmal öfter dagewesen sein!? weiss keiner was?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 05.01.10 19:54
Stecker vom Motor auf feuchtigkeit kontrollieren und Motor samt gestänge auf freigängigkeit überprüfen. Dazu dann das schwarze Gitter abschrauben und reinschauen
Jonnylein
von Jonnylein » Di 05.01.10 20:29
hm, ok. dann werd ich da mal als erstes nachschauen, wär eh der plan gewesen. hab nur gedacht, das ganze kann mal wieder so eine 306-typische ursache wie ein gebrochenes kabel an einer bestimmten stelle haben.
danke derweil!
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Di 05.01.10 20:37
Entweder die Elektrik ist schuld (z.B. Wackelkontakt??) oder der Motor defekt oder die Mechanik. Wenn Du denkst daß der Motor Strom bekommt, kannst Du mal versuchen die Scheibenwischer mit der Hand hin- und herzubewegen.
In meinem ersten Renault R4 waren z.B. die Wischerachsen festgerostet.
Jonnylein
von Jonnylein » Do 07.01.10 15:35
So, ich hab heute mal wegen dem Drecksding einen Tag geopfert an dem ich eigentlich Aerodynamik und Kunststofftech hätte lernen sollen.
Ergebnis: Der Motor war innen total verrostet und vergammelt. dazu hatte sich noch Wasser gesammelt was bei den Temperaturen natürlich gefroren ist. Naja, jetzt hab ich das Ding sauber gemacht, ich hoff jetzt passts erstmal.
Also Leute, wenn bei Euch das Teil im Winter mal streikt isses wohl festgefroren!
Grüße Jonny
