																			 Frank7584
								von Frank7584 » Mi 14.01.04 20:05
			Hi Leutz,
ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen, ist zwar kein PUG aber bei Anlassern wird ja nicht so ein riesen Unterschied bestehen.
Seit kurzem spinnt der Anlasser von nem Bekannten rum, mal geht er, mal klackt der Anlasser nur und macht nicht das was er soll.
Für mich kommt das so vor als ob der Anlasser sich ab und an mal verklemmt, denn wenn man mit einem Hammer dagegen klopft, geht er zu 98% wieder aber das ist ja kein Zustand.
Was mich auch interessieren würde, kann man den Anlasser einfach so ausbauen ohne irgendetwas abzulassen?
																			 BamBam
- Rückwärtseinparker
								von BamBam » Mi 14.01.04 20:17
			is defekt. das mit dem klopfen wird eine weile gutgehen..aber genau dann wenn du damit nicht rechnest, geht das verdammt ding in ar... .
neuer anlasser wirds wohl werden (gebraucht oder neu, oder magnetschalter ersetzen)
>Was mich auch interessieren würde, kann man den Anlasser einfach so >ausbauen ohne irgendetwas abzulassen?
kommt drauf an was für ein auto..beim gti kommt man beschissen ran...und wegen ablassen-> ja die wut (fluchen) *gg*
gruß
								The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
								von The Hidden » Mi 14.01.04 20:19
			He nach Auto düfte der Anlasser nur mit nen paar Schrauben befestigt sein.
Achja vorher unbedingt das Stromkabel lösen und die Batterie abklemmen.
Beim neuen/austausch Anlasser dann einfach vorne das "Zahnrad" mit etwas Fett einschmieren vor dem einbauen. Wieder ganz normal einsetzten. Schrauben fest ziehen. Strom Kabel wieder befestigen und glück sein.
Ach ja wenn man schon mal dabei ist kann man auch ruhig die Anschlüsse des Stromkabels sauber machen.
Mfg
Gregor
																			 Frank7584
								von Frank7584 » Mi 14.01.04 21:29
>gruß
Danke euch schonmal für die Tipps.
Werde mal gucken müssen was am billigsten ist, denn die Kiste (Ford Sierra) ist schon 15 Jahre alt .*gggg*
