Dom
von Dom » Di 09.12.03 20:34
Hi, mein 309 GT (1.9 /80KW) gibt bei 2500 und ca. 3300 U/min unschöne Vibrationen von sich. Diese sind so stark, dass ich spätestens auf der Autobahn eine Dauer-Fußmassage bekomme... (Schneller fahrn ist nur vorrübergehend eine Lösung) und im Lenkrad kommt's auch langsam durch. Werkstätten sind leider auch mit ihrem Latein am Ende.
Zwei Radlager sind auch Schrott, aber da die Kiste auch im Stand vibriert, wohl eher nicht der Grund.
Krümmer ist laut mehrerer Werkstätten auch dicht?!? MSD ist neu und ESD alt aber dicht.
Noch was anderes: Spätestens nach 5tkm sind die Bremsscheiben unwuchtig und nun auch die Radlager hin. Woran kann das liegen? Egal ob Alus oder Stahlfelgen drauf sind.
Wer hat eine Idee oder ähnliche Phänomene, da ich nach nunmal erst 70tkm nicht schon wieder Abschied nehmen will ;-(?
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mi 10.12.03 18:15
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also wenn er auch im Stand vibriert, kannst ja den ganzen Antriebssektor ausschließen.
Was noch sein könnte wäre nen Defekt in den Motorlagern, eventuell was mit der Schwungmasse, dem Getriebe oder das die Kurbelwelle eventuell ne Unwucht hat. Aber um das alles zu testen brauchst schon nen bißchen Zeit, Werkzeug oder nen großen Geldbeutel.
Verzogene Bremsscheiben könnten durch unzureichende Kühlung oder übermässige Beanspruchung kommen. Hast du die un- oder die innenbelüftete Bremsanlage? Wenn du das nicht weißt, hast du 13 oder 14 Zoll als kleinste Felgengröße eingetragen?
MfG
Dom
von Dom » Mi 10.12.03 23:26
Zeit ist das kleinere Übel, aber nur aus Nostalgie fahre ich den 309er auch nicht, wenn du den Geldbeutel ansprichst :o). Ich frage mich nur wie lange der Motor so eine Unwucht aushält??? Hilft denn nur zerlegen und gibt's einen Profi im Raum Köln/Aachen, der ein bischen Hellsehen kann, damit die Suche etwas gezielter abläuft?
Zu den Bremsen: Ich weiß nicht wie Peugeot auf die Idee gekommen ist, unbelüftete Bremsscheiben vorne und Trommeln hinten einzubauen, obwohl 200 Sachen drin sind. Das zum Thema Überbeanspruchung. Ich habe allerdings jetzt den zweiten Satz Scheiben kaputt und das erste Radlager dazu und in mir keimt der Verdacht, dass nicht nur im Motor der Wurm drin ist.
Für weitere Anregungen bin ich immer dankbar und eure Seite habe ich schon länger in Beobachtung!
Gruße
Dom
>Moin.
>MfG
