																			 PUG306XSi
								von PUG306XSi » Sa 15.11.03 11:56
ist es möglich den Motor vom S16 P2 o. P1 in einen XSi zu bauen. Muss ich da was an den Bremsen/Fahrwerk o.ä. verändern? Wie ist das dann mit dem Getriebe?
Danke
																			 Micha
								von Micha » Sa 15.11.03 12:40
			Mahlzeit
Ja es ist möglich also zumindestens Serie1 die haben die gleiche bremsanlage und so weiter musst halt nur denn kabelbaum umbauen frag mal bei der Homodingsbums abbteilung die schicken dir dann ein schreiben was du alles umbauen musst damit das mit dem Tüv geht.
Habe es selber schon gemacht bloss anders rumm :-)))
																			 PUG306XSi
								von PUG306XSi » Sa 15.11.03 13:36
			Moinsen,
wo soll ich fragen?
																			 Micha
								von Micha » Sa 15.11.03 13:44
			Also geh zu deinem Pug händler schildere ihm die sache und der fragt dann bei der Homoligationsabbteilung (wird das so geschrieben) nach und die schicken dir dann ein schreiben in dm steht was du alles umbauen musst.
Gruss Micha1
																			 Dieselfahrer
								von Dieselfahrer » So 16.11.03 09:16
			>Hallo,
>Danke
Die Vordere Bremsanlage musst du auf jeden Fall ändern, weil in der S2 282mm Bremsscheiben verbaut sind. Der S2 S16 hat außerdem ein 6Gang (bitte berücksichtigen). Die Hinterachsbremse sowie der Rest vom Fahrwerk sind identisch.
Grüße aus der Eifel
dieselfahrer
