Enrico
von Enrico » So 10.08.03 20:44
bin gerade dabei beim 206er die Lautsprecher vorn neu zu verkabeln. Allerdings stellt sich da ein kleines Problem ein, ich komme nicht an den Stecker in dem alle Kabel zur Tür verlaufen heran. Will nicht unbedingt am ISO-Stecker abgreifen. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre toll!
dreamwork
von dreamwork » So 10.08.03 20:51
wenn du schon die Kabel für das Frontsystem erneuerst, solltest du aber die ganze Strecke vom Radio zu den Lautsprechern wechseln. Was nützt es dir wenn du nur bis zum Stecker der Tür gute Leitungen einziehst und der Rest sind die dünnen Original-Kabel von PUG.
Ich habe den Türschlauch auf beiden Seiten ausgehängt und das neue Kabel mit Isolierband umwickelt.Dadurch wird das Kabel steifer und lässt sich leichter durch den sehr engen Schlauch schieben.Dann Türschlauch wieder einhängen und Kabel verlegen.Falls du irgenwann eine Endstufe installieren willst, wäre jetzt die Gelegenheit die Leitungen an die richtige Stelle (z.B. Kofferraum) zu ziehen.
Gruss Dreamwork
daOchi
von daOchi » Mo 11.08.03 08:05
...aber die Fummelei, um die Schläuche von Fahrer-/Beifahrerseite aus wieder einzuhängen, kostet doch einiges an Zeit und Nerven...
Von der Türe aus wird der Kabelschlauch nur durch einen Gummiflansch am Schlauch selber gesichert, vom Innenraum her ist er aber am ISO-Stecker festgeklippt.
Von daher: Nicht verzweifeln, falls es auf Anhieb nicht funktioniert, den Schlauch wieder festzustecken! Ich habe ihn letztenendes irgendwann einmal mit einer Spitzzange und viel gutem Willen fixiert bekommen.
Was für Lautsprecher(systeme) sollen denn verbaut werden? Ich hoffe, es ist klar, dass hochwertige Lautsprechersystem leiden können, wenn sie direkt am Radio an Stelle einer Endstufe betrieben werden. (Stichwort: Klirrfaktor.)
Gruß,
Ochi.
Enrico
von Enrico » Mo 11.08.03 13:25
Danke für die die Hilfe,
wollte sowieso die Lautsprecherkabel in richtung Kofferraum verlegen(Endstufe). Will mir ein Paar 16er Koaxial von Hifonics einbauen.
Tschau,
Enrico.
