206 - zweiter elektr. Fensterheber auch automat.
WallaCe
Beitrag von WallaCe » Di 08.07.03 22:00
Hallo, Leute...
Heutr kam mir die Idee, in meinem 206er die Fensterheber der Beifahrerseite auch zu automatisieren (sprich auf einem tiefen Druck fährt die Fenster ganz nach unten bzw. oben). Hat das schon mal einer von euch gemacht ?? Bekomme ich die Teile ganz einfach beim Händler ?? Wenn ja, welche Nr / Bezeichnung haben sie ?? Was kostet der Kram ?? Wie komme ich an die Elektronik bzw. Schalter ran ?? Ist die Automatisierung direkt am / im Schalter enthalten ?? Oder muß das anders realisiert werden ??
Für jede Hilfe jetzt schon mal vielen Dank im Voraus,
WallaCe
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Wird so aber nix...
Beitrag von 306Cab » Di 08.07.03 22:51
Leider ist die ganze Schaltergeschichte in dem Schalter in dem Mitteltunnel untergebracht und intern gelöst, d.h., Fahrerseite hat Microschalter und Beifahrerseite nicht.
Falls ich daneben liegen sollte, dann korrigiert mich bitte, aber nach dem wissensstand vom 2000er Modell war das so.
ccbengelchen
das kann ganz einfach in der Pug-Werkstatt umprogrammiert werden
Beitrag von ccbengelchen » Mi 09.07.03 00:22
kein Text
ccbengelchen
werden
Beitrag von ccbengelchen » Mi 09.07.03 00:26
kein Text
zak
Auspuffpolierer
was anderes: mein fenster machen geräusche nach dem auf u zumachen...
Beitrag von zak » Mi 09.07.03 02:03
hola!
das mit den fensterhebern umproggen hab ich auch schon gehört, geht halt per
software! hat sich ein bekannter von mir machen lassen...glaub bei mir gehts
nimmer, weil ich clemens chip drin hab?!
was anderes macht mir aber im moment sorgen! wenn ich die stauhitze aus
meinem auto herausbekommen will, dafür die fenster öffne und sie dann später
wieder schließe knacken die "scheiben"/die "fensterheber" ca. 10-20 mal
und dann is wieder ruhe!
ich hatte das problem schonmal und man hatte damals 10x die fensterheber
nachgestellt bis sie dann schlußendlich ausgetauscht wurden.
aber das kann doch nicht normal sein, daß jetzt die (ca. 1 jahr drin) schon wieder
kaputt sind! weiß nich jemand rat woran das liegen könnte, daß die ständig
den geist aufgeben???
1000 dank für eure hilfe
zak
isn 206 xs bj 09/01
Shaper01
re: werden
Beitrag von Shaper01 » Mi 09.07.03 07:02
könnte einfach umprogramiert werden ist wohl besser
ausgedrückt well es darauf ankommt wie die schaltbausteine
in der streuerung aussehen weil je nach modell und jahrgang
sind auf der einen seite mikrokontaktschalter und auf der anderen
seite werden die schaltimpulse über printkontakte hergestellt
wenn man auf beiden seiten print kontakte hat ist das mir dem um
prog.en sicher kein problem aber sobad mikrokontaktschalter drin sind
geht es nicht ausser man tauscht die ganze steuere einheit aus was sicherlich nicht ganz billig ist!!!
Novus
re: Anleitung
Beitrag von Novus » Mi 09.07.03 11:01
Hier ist die Anleitung...
1. CC ans DIAG 2000 stöpseln, sonst kommt man nicht ins Menü
2. Dann kann man in einem Menü "Türen/Klappen steuern" auswählen (Achtung: separates Menü, nicht im BSI-Menü!) Evtl. ist "Türen/Klappen steuern" auch nur als weiteres Untermenü vorhanden.
3. Dann "_Ferncodierung" auswählen
4. Dann kommt die aktuelle Einstellung der Fenster
5. Dann Stern drücken und im Menü "Heben der beiden vorderen Scheiben" auswählen.
- kein impulsgesteuertes Heben der Fenster
- impulsgesteuertes Heben des linken Fensters
- impulsgesteuertes Heben des rechten Fensters
- impulsgesteuertes Heben BEIDER Fenster
Natürlich dann den letzten Punkt nehmen.
6. Test bei laufendem MOTOR!!
geht das auch bei meinem 2002er 206 (ohne CC)?
