Kann mir wirklich keiner helfen???
106 Rallye
Beitrag von 106 Rallye » Mi 19.03.03 08:41
Mein 106er Rallye (96TKM) macht in letzter Zeit bei bestimmten Geschwindigkeiten oder Drehzahlen so ein kratzendes Geräusch. Am Anfang nur im 5.Gang, nun auch etwas leiser, aber deutlich hörbar im 4.Gang und ganz leicht im 3.Gang. Sobald ich aber den Schalthebel mit der Hand ganz fest halte, ist das Geräusch weg. Hat das jemand schon mal gehabt oder Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke!
Motronix
Postleitzahl: 65620
re: Kann mir wirklich keiner helfen???
Beitrag von Motronix » Mi 19.03.03 10:40
könnte ein Getriebelager sein. Deine Beschreibung passt. Das Lager wird spiel haben. Mit dem Hebel drückst du das Lager auf Anschalg und das Geräusch ist weg.
Gruß Jörg
toto
Hier ne Lösung
Beitrag von toto » Mi 19.03.03 13:48
Das Schaltgestänge auf Spiel oder lose Kugelköüpfe prüfen.
Wenns das nicht ist,den 5ten Gangdeckel vom Getriebe abschrauben.
Auf der Fahrerseite das vodere Rad runter,und die Plastikverkleidung raus,
dann siehtst du ihn.
Hinter dem Deckel,befindet sich die Zentralmutter für den 5ten Gang,
die lösen sich schon mal,und wandern dann ein bischen auf der Welle,und verursachen solche Geräusche.
Kann aber auch direkt aus dem Getriebe kommen,Zahnrad,Lager oder so.
Ist aber sehr unwahrscheinlich,die Dinger gehen eigentlich nie kaputt.
Gruß Toto
