An alle Motorspezialisten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pug306
Beitrag von Pug306 » Mo 24.02.03 11:52
Hallo zusammen!
Habe immer noch das gleiche problem!
Nach dem umbau 306xsi auf 16v mit einem xantia motor plus steuergerät und kabelbaum. springt der motor jetzt nicht an .
Es funktioniert so weit alles ausser die benzinpumpe und die zündung!
steuergerät ist laut bosch service nicht gesperrt .
was könnte es sonst noch sein?
ist das steuergerät kaput?
Bitte helft mir es wird frühling und mein pug läuft nicht !
In grosser hofnung
Patrick
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: An alle Motorspezialisten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Red Runner » Mo 24.02.03 12:28
also da gibt es meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
a) das Steuergerät ist defekt / gesperrt
b) das braune Mehrfachrelais hinterm Batteriekasten ist falsch angeschlossen defekt
Zu b) Dieses Relais steuert soweit ich weiß, sowohl die Kraftstoffpumpe, als auch die Zündanlage. Ich kenne zwar die Pin-Belegung von dem Teil nicht, aber wie auch immer es geschaltet ist, auf irgendwelchen Leitungen müssen 12V anliegen, sonst kann das Relais ja nix schalten.
Du kannst also folgendes machen: Relais rausziehen und die einzelnen Leitungen durchmessen, ob irgendwo mal 12V anliegen. Wenn nein, ist entweder das Stg defekt oder eine der Leitungen. Wenn doch, ist evtl das Relais kaputt.
Dieses könnte man evtl so prüfen: Batterie abklemmen und die Leitungen am Stecker auf Masseverbindung durchmessen. Dann das Relais an den entsprechen Leitungen (12v und Masse) mal kurzschließen und gucken, ob da was klackt...
Ich könnte Dir evtl auch ein Steuergerät zum Testen geben, vielleicht hab ich sogar auch noch so ein braunes Relais, da müsste ich mal gucken.
Greetz
RR
>Hallo zusammen!
>In grosser hofnung
>Patrick
Pug306
Beitrag von Pug306 » Mo 24.02.03 12:45
Danke für die schnelle hilfe !
Werde das heute mittag gleich testen!
und dir dann bescheid sagen !
dann schreib ich nir auch mal die nummer vom steuergerät auf .
melde mich dann bei dir
>Patrick
