205: Innenraumgeblaese & nerviges rappeln des Leselampenhalters/Tuerabdeckung
NAC
Beitrag von NAC » Sa 31.03.01 03:41
bei meinem 205er steht manchmal der Lueftermotor fuer den Innenraum. Wenn man den Schieber (alte Version, kein Drehschalter!) auf Maximum setzt, dauert`s 5-10 (stinkige) Sekunden und der Motor faengt an zu drehen. Ich tippe mal auf den Poti. Kann man den reinigen? Wie kriegt man den auf (Demontage des Armaturenbrettes, oder kann man das Hebelchen ziehen (Zange?) und dann diese rot-blaue Blende (Schrauebndreher?) aushebeln? Womit reinigt man das am besten? Anschliessend Kontaktmittel drauf, oder taugt das nix?
Und der Halter der Leselampe/Innenbeleuchtung/Schiebedachgriff (original Peugeot) und die seitliche Tuerabdeckung summt immer bei einer bestimmten Drehzahl. Ich habe mal was unter die Kanten geklemmt, hat aber nicht lange gehalten. Weiss jemand einen guten Tip (Silikonspritze,Fuellmasse,Gummipuffer?).
Danke !
