Datajam
von Datajam » Fr 31.01.03 18:15
Hi Leutz
Kann mir jemand Tips geben zum Subwoofereinbau beim 307 Lim. 3-Türer? Wo Kabelverlegen, welche Anschlüsse usw?
Besten Dank
- Forums Opi
von Aron » Fr 31.01.03 18:30
moin...
also Kabel hinter dem linken Federdom rein , und im Sicherungskasten
vorn absichern und anklemmen (Scheibenwischer und die Verkleidung
muß dazu ab , dort ist die Gummitülle)
dann innen das Kabel unterm Teppich lang (Türkummi unten raus und
dort Kabel drunter)
so ist schonmal Spannung im Kofferraum , zur Remote am besten die
Antenne anzweigen direkt unten am Antennenfuß
dort liegt dann Spannung an wenn Zündung an ist , und das Radio ein ist
abgeschalten wird mehrere Sekunden nachdem die Sachen aus sind
und der Bus in Schlafmodus geht
ich benutze das Serienradio weils in meinen Anforderungen meinem
alten JVC überlegen bzw gleich ist , lediglich die Bässe bessere ich nach
wie oben beschrieben , zur Ankopplung habe ich die hinteren
Lautsprecher mit nem Hi-Lo Pegelwandler angezweigt m das hat den
Vorteil das man keinerlei knacks , pfeif und Störgeräusche hat
mfG,,,Aron
Löwe307
von Löwe307 » Sa 01.02.03 22:10
Wieso muß da der Scheibenwischer ab? Ich habe das (die) Kabel neben dem linken Scheibenwischer durch das Plastikgitter geschoben. Läßt sich mit einem kleinen Schraubenzieher ganz leicht raushebeln, dann den Gummistopfen in den Innenraum drücken und schon ist man drin. Nicht vergessen mit Silikon wieder abzudichten.
Tschau
Dirk
- Forums Opi
von Aron » Sa 01.02.03 22:34
moin....
erstmal hat Silikon an nem Auto nix zu suchen , das enthällt Essigsäure
und das tut dem Gammel mindestens so gut wie Batteriesäure *g*
das mit dem Plastikteil habe ich gar nicht bedacht , naja mit meinen
Händen wäre ich da nicht rein gekommen und wenn man nen
dickeres Kabel verlegen will muß man das Loch eh noch etwas weiten
aber recht hast , hatte ich ganz vergessen , naja muß man eben probieren
ob es so geht , notfalls kann mans ja immer noch ab machen
mfG,,,Aron
