Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Do 19.12.02 15:29
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
Hab beim aufziehen der Winterräder bemerkt, dass in der Felge Fett war.
Ausserdem hab ich noch ein pfeifen an der linken vorderen Seite...
Kann das wirklich die Achsmanschette sein??
hiob
boeseMi16
von boeseMi16 » Do 19.12.02 15:33
kein Text
Bluepug
von Bluepug » Do 19.12.02 15:39
Wenn du Fett außerhalb der Manschette siehst, d.h auch an der Antriebswelle oder im Radhaus, ist die Manschette im Eimer. Da ist dann ein Riss irgendwo. Außerdem, wenn du schon ne Weile mit ner kaputten fährst kann die Antriebs/Gelenkwelle schon beschädigt sein. Dann hörst du ein Knarxen beim beschleunigen oder bei Kurven. Wenn es so schon klackert, ist die Welle im ******. Also lass es schnell machen, falls es nicht schon zu spät ist. Ne neue Achsmanschette kostet so um 30€ mit Einbau, eine neue Welle mit Gelenk kostet dich gleich mal ca. 200 Scheine.(Preise bei meiner Werkstatt)
Gruß Bluepug
Konga
von Konga » Do 19.12.02 15:58
Zum einfachen Check der radseitigen Manschette
genuegt es das jeweilige Rad ganz nach aussen
einzuschlagen, dann kann man sie schon sehen.
Auto ggfs. eine halbe Radumdrehung weiterschieben,
damit man die Manschette von allen Seiten pruefen kann.
Zum Check der getriebeseitigen M. muss man allerdings
unters Auto kriechen.
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Do 19.12.02 16:44
Wo läßt'en du das Reparieren????
Die Manschette alleine kostet ja schon um die 20-25€ + Fett + 30-60min Arbeit.
Ist dann doch schon verdammt günstig!
MfG
>Gruß Bluepug
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Do 19.12.02 19:26
sag das mal dem mader
. vielleicht hast du ja "glück" und es ist ein radlager...
