Drehstäbe
Franz
Drehstäbe
Beitrag von Franz » Di 05.11.02 17:11
Frage: Hat der Peugeot 306 Bj. 99 auch Drehstäbe zum verstellen?
Wievle mm kann man die verstellen bzw. wieviel ist sinnvoll
ohne etwas kaputt zu machen?
Bitte um Antwort.
Franz
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Drehstäbe
Beitrag von Red Runner » Di 05.11.02 17:16
Moin!
Japp, "alle" Pugs außer 605, 406, 307 haben Drehstabtechnik.
verstellen kannst zwischen 200mm höherlegen und 100mm Tieferlegung, sinvoll ist je nach Tieferlegung der VA bis zu 60mm, meistens nimmt man so 30-40mm.
>Bitte um Antwort.
iss passiert
>Franz
Greetz
RR
re: Drehstäbe
Beitrag von Aron » Di 05.11.02 17:18
moin...
also jeder 106 , 205 , 206 , 309 , 306 , 405 hat Drehstäbe ....
verstellen würd ich mit Seriendämpfern bis maxiamal 35-40mm , da der dann öfters
auf die Begrenzer aufdatzt wodurch die Dämpfer estrem belastet werden und schnell
kaputt gehen , vom Fahrverhalten mal gar nicht erst zu sprechen
mfG,,,Aron
Franz
re: Drehstäbe
Beitrag von Franz » Di 05.11.02 17:19
eigentl. könnte ich die vorderachse mit 30 mm federn tieferlegen (ohne
Risiko) und hinterachse ebenso -> keine schäden?
Tüv gibts dafür?
boes
re: Drehstäbe
Beitrag von boes » Di 05.11.02 17:22
jawoll!
>Tüv gibts dafür?
michi
ohne Probleme geht das
Beitrag von michi » Di 05.11.02 17:22
Hi !
ja so geht das bei peugeot !
ich hatte bei meinem unfall-peugeot hinten 30mm mit drehstäben
und vorne 30mm mit federn
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Drehstäbe
Beitrag von Red Runner » Di 05.11.02 17:23
Technisch ist das kein Problem, auch hinten 30mm runterzugehen. Optisch sieht das schon wieder anders aus, das ist Geschmackssache. Tüv richtet sich nach dem Gutachten der Federn für die VA, da steht dann meistens sowas drin wie "HA kann angeglichen werden, so dass das Fzg eben steht oder leichte Keilform". Aber Vorsicht, manche Hersteller schreiben bei den Federn mit geringer Tieferlegung (und das sind 30mm) auch "HA wird nicht angeglichen", gelesen hab ich das mal in nem Gutachten von H&R.
Greetz
RR
>Tüv gibts dafür?
franz
re: Drehstäbe
Beitrag von franz » Di 05.11.02 17:24
wäre net schlecht!
Wie war das Fahrverhalten?
Kosten? (werkstatteinbau?)
hab mal nachgemssen gibt es das mein PUG hinten 30 cm bodenfreiheit hat?
michi
re: Drehstäbe
Beitrag von michi » Di 05.11.02 17:29
hi
Kosten waren bei mir 232,76 € ohne Mehrwertsteuer. habe grad keine lust, da 16% draufzurechnen... habe nämlich grad meine alte REchnung hier liegen.
Im Preis waren die Federn, der Einbau, die drehstabverstellung, tüv...
