Streua
von Streua » So 20.10.02 22:28
Hallo, meine Freundin hat einen Peugeot 106 (S1) Bj.: 92.
Leider tritt zwischendurch immer das Problem auf das der Motor keinen
Sprit mehr bekommt und der Wagen bockt. Leider dauert das nur ca. 1s und
obwohl die Motordiagnoselampe kurz aufleuchtet, können selbst die Techniker bei Peugeot den Fehler nicht finden. Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir sagen, was kaputt ist. MfG Streua
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 20.10.02 22:52
das liegt denk ich mal nicht an der Spritzufuhr sondern eher daran dass vermtl. das Drosselklappen poti defekt is,
am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen beim händler
das Problem haben vorallem die Modelle mit Bosch einspritzung
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Mo 21.10.02 11:06
schau mal die zündspuhle nach, wenn die risse oder abgeplatztes plastik hat kann die es sein. meine werkstatt hatte auch nichts gefunden (gleiches problem) bis ich die spuhle ausgetauscht hatte.
Streua
von Streua » Mo 21.10.02 17:04
Die bei Peugeot haben den Fehlerspeicher schon mehrmals ausgelesen und können nix finden.
Streua
von Streua » Mo 21.10.02 17:05
Danke für den Tip.
