Lars306
von Lars306 » Mi 09.10.02 23:31
Hi, Mal ne kleine Frage...
Oft sieht man Peugeot 306er, die die Türgriffe in Wagenfarbe haben! Haben die das ab Werk oder kann ich das auch selber machen? Klar ist mir bewusst, dass das auch selber zu machen ist, Sorge jedoch hab ich vor der Haltbarkeit des Ganzen, denn man kommt ja doch mal mit Schlüssel oder Ring an die Griffe...
Außerdem: Ist es möglich auch die Schlösser zu lackieren (so dass es hält)??
Und zu guter Letzt: Kann ich die kleinen Blinker (die Rechteckigen orangen) irgendwie rot färben??? Ist das erlaubt? Wie kann ich es machen, bzw. was nimmt man dazu am besten???
Danke vielmals
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Do 10.10.02 07:47
Hay !
Nachdem ich jetzt den 2. 306er mit lackierten Türgriffen habe kann ich dir Sicher sagen das daß bei einigen Modellen Serie ist (in meinem fall waren es beide XS HDI).
Wenn du das allerdings nachträglich machen willst solltest du auf alle Fälle einen guten Lacker damit beauftragen....
Bei den Schlössern kann ich mir nicht vorstellen daß das halten kann. Auf der einen Seite hast du wenig möglichkeit danach noch das Schloß vernünftig zu betätigen (Fernbedienung haste ja oder ?) und auf der andern bekommst du die Oberfläche wahrscheinlich auch nicht so hin das du da Lack drauf bekommst ohne das es mist aussieht.... würd ich lassen...
und die Birnen in Rot ist soweit mir bekannt auch nur bei den Amis erlaubt :-(
Machen kannst das mit "Glühlampenlack" oder mit Kunststoffkappen. Die 2. Alternative sieht allerdings besser aus.. Einfach zum Autoteiletypen der müsste die Kappen da haben......
Thorsten
>Danke vielmals
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 10.10.02 07:54
also meiner (ST) hat auch von Haus aus lackierte Türgriffe. Wonach Du Dich vielleicht mal erkundigen kannst: Es gibt die Spiegelkappen zB in 2 Versionen, einmal schwarz und rau (Standard halt) und einmal in einer speziellen Lackierfähigen Version (die sind unlackiert dann so weiß/grau und haben bereits eine glatte Oberfläche). Ob es bei den Türgriffen auch diese zweite Variante gibt, weiß ich nicht, wäre aber denkbar. Wenn ja, lohnt es sich vermutlich, diese zu kaufen (trotz Peugeot-Ersatzteilpreisen), weil da der Lack auch richtig halten sollte (bei mir zumindest seit '95 ohne Probleme).
Greetz
RR
>Danke vielmals
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Do 10.10.02 09:51
also,meine Türgriffe sind nachträglich lackiert und das hält auf alle Fälle,nur sollte dein Lackierer da echt n paar fette Schichten drüber lassen!und alles sauber mit Klarlack versiegeln,ich sage das,denn manchen Lackierern muss man sowas echt erst deutlich machen : ((
so nun zu den Blinkern,schau mal auf dem Bild hier-----:
<IMG src="
http://www.peugeotforum.net/usergalerie ... lix-01.jpg" alt="
http://www.peugeotforum.net/usergalerie ... lix-01.jpg">
siehst du????
meine Seitenblinker sind komplett in rot,ist echt sehr selten,wenn du willst,suche ich dir mal die Firma raus,von der die sind,das "Sonder" Gutachten hätte ich auch noch,denn ohne dieses dürfte ich die gar nicht fahren!!!
mfg Felix306
ach ja,das mit den schlössern vergiss mal lieber,das sieht nach Tankstellentuning aus!!!
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 10.10.02 15:57
solltest sie aber zum lackieren ausbauen, das ist viel besser zu bearbeiten dann.
meine sind ganz normal mit haftgrund, basislack und klarlack in schwarzmetallic lackiert, wie die karossreie auch.
nachteil: die kunststoffoberfläche der griffe hat wellen. die siehst du nicht bei der matten oberfläche. bei lackierten siehst das eben. und ganz eben bekommst die bloss mit schweine-aufwand. und sobald sich die dinger aufheizen kommen die wellen wieder hoch:-)))
das sind minimale wellen die du nicht mal spürst, aber die hat jedes k´stoffteil. und die hochglanz-oberfläche bringt es an den tag...
ich machs aber trotzdem immer wieder, weils einfach besser aussieht und du beim polieren mit drüber kannst. früher hab ich die immer abgeklebt, damit nicht diese weissen polierwolken drankommen, und danach mit kunststoffschwarz behandelt. sieht aber irgendwie sch**** aus.
Lars306
von Lars306 » Do 10.10.02 17:48
Nee, hab keine FB, werd dass mit den Schlössern aber wohl lassen...
Trotzdem Vielen Dank :-)
mfG Lars
