Thermoschalter bei 205 defekt?
HP
Beitrag von HP » Sa 14.09.02 01:48
Hi, habe Probleme mit meinem Peugeot 205. Wenn ich länger
im Stau stehe oder im Stadtverkehr viel an roten Ampeln
stehe, steigt die Temperatur-Nadel über die 90 Grad-Marke
und etwas später leuchtet die rote Temperatur-Warn-Lampe
sowie das STOP-Leuchtfeld auf.
Das ganze passiert nur bei fehlendem Fahrtwind, wenn ich
über die Autobahn fahre, bleibt die Temperatur konstant
bei 90 Grad. Ich dachte erst, dass es der Thermo-Schalter
sein muss, aber der Ventilator springt noch an, allerdings
erst, wenn die Anzeige deutlich mehr als 90 Grad zeigt
und die Warnlampen angegangen sind. Der Ventilator bleibt
dann aber nicht solange an, bis die Nadel wieder
auf 90 Grad ist, sondern geht manchmal schon kurze Zeit
später wieder aus.
Könnte die Anzeige spinnen oder ist doch der Thermoschalter fratze?
Ach ja, ich habe übrigens ganz selten (2 - 3 mal in den letzten
5 Monaten) an meinem Kühler weissen Qualm aufsteigen sehen, keine
dicken Schwaden, aber doch im Stand deutlich sichtbar. Hat das etwas
damit zu tun?
Gruß,
HP.
