Abblendung des Displays bei EInschaltung des RAdios - welches Kabel??
206er
Beitrag von 206er » Do 12.09.02 16:50
Hai,
hab folgendes Problem:
Mein Radio (JVC LH2000) benötigt ein Kabel, welches bei Einschalten der Autoscheinwerfer das Display automatisch abblendet!
Nur ich weiß nicht, welches Kable das sein kann?
Hab nen 206 S16 und da war vorher ja das Blaupunktradio mit CD-Wechsler drin.
Hab einfach den Stecker genommen und ins Radio gesteckt!
Es funktioniert auch alles bis auf die Ablendung des Displays bei Einschaltung der Scheinwerfer.
Kann mir jemand sagen, welches Kabel bzw. was ich machne muss?
Mike
pongi
re: Abblendung des Displays bei EInschaltung des RAdios - welches Kabel??
Beitrag von pongi » Do 12.09.02 18:25
Hi. hatte das selbe problem auch erst letztens. bei mir ist das kabel grün, bei anderen ist es blau. ich fürchte du kommst wohl ums nachmessen nicht drumm rum. aber du kannst ja einfach mal schauen welches kabel nicht belget ist
mate203
Beitrag von mate203 » Do 12.09.02 20:41
ist Dein 206er schon mit Multiplex???
Wenn ja wirst Du diese Kabel nicht finden! Dann einfach an der Aschenbecherbeleuchtung in der Mittelkonsole ein Kabel anlöten und zum Radio hochlegen. Bei mir funktioniert es perfekt.
Martin
>Hai,
>Mike
206er
Beitrag von 206er » Do 12.09.02 21:48
Was ist den Multiplex?
Meine nen Bordcomputer?
-Hab ich noch nicht!
Das sind noch einige Kabel frei, hab keine Ahnung welches ich nehmen muss!
>Hallo,
>Gruss
>Martin
>>Hai,
>>Mike
proXon
selbst nen kabel legen...
Beitrag von proXon » Do 12.09.02 23:09
<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hi,
hab nen 206 bj 99. also vermutlich kein multiplex :)
hab kein kabel finden können das zum dimmen/abblenden des radios taugt. musst also wahrscheinlich ein kabel selbst legen, entweder wie gesagt von der aschenbecherbeleuchtung hochlegen und ans radio anschliessen oder direkt vom sicherungskasten oder von sonstwo.
viel erfolg!!!
robin
