auspuffkrümmerundicht :(
sebi306
Beitrag von sebi306 » Do 18.07.02 21:59
hi jungs, am motor is der krümmer undicht, bzw da an der seite is die dichtung nich mehr zusammen.. muss ich da den kompletten krümmer abmachen?
Martin
Schattenparker
Ja!
Beitrag von Martin » Do 18.07.02 22:05
Tach,
um die Krümmerdichtung zu ersetzen, mußt Du den Krümmer demontieren!
Gruß Martin
Löwenbändiger
...dumme Sache...
Beitrag von Löwenbändiger » Do 18.07.02 22:10
... also um das Tauschen der Dichtung wirst nicht drum rum kommen, dann tauschst auch gleich die Dichtung Krümmer-Hosenrohr (die ist bestimmt auch hin). Krümmer muss runter, aber wenn du Pech hast, dann reissen dabei die Stehbolzen ab (Schrauben festgerostet, Stehbolzen abgerostet) und du musst die ausbohren und neue in den Motorblock reinschrauben. Das könnte wenn du es machen lässt schon etwas mehr kosten :(
Viel Spass dabei...
sebi306
scheissen dreck .. :(
Beitrag von sebi306 » Do 18.07.02 22:42
