																			 toBSE205
								von toBSE205 » Do 13.06.02 12:38
			Hi erstmal!
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich den Antennensockel meiner Antenne beim 205 wechsle, muß ich dann von innen ran, das heißt himmel weg machen, oder komm ich irgendwie von außen ran, also einfach alten rausschrauben und neuen rein??
Wohl eher von innen, oder??
Für Tips bin ich immer dankbar!
Greetz
Tobse
								von Obelix » Do 13.06.02 13:08
			die musst ausclipsen und dann kommst dran.
								XenonShock
- Händler
								von XenonShock » Do 13.06.02 16:01
			Beim normalen 205 baust du einfach die innenleuchte am dach aus einfach mit einem Flachschraubenzieher raus drücken is nur gesteckt. Beim GTIm ußt du halt das ganze plastikteil abbauen. Wenn das ab ist siehst du schon die schraube und anschluß der antenne von innen. Nun machst du den antennen anscgluß los und  danach den antennen fuß. Dann die nue rein und fertig.
																			 Atlantis
								von Atlantis » Do 13.06.02 16:39
Normalerweise hats über die Schraube noch so eine Metallkappe gesteckt, einfach mit einer Wasserpumpenzange anpacken und abziehen, darunter ist dann die Mutter.
Atlantis
