Heizung 505 macht was sie will.
Grashüpfer
Postleitzahl: 22113
Beitrag von Grashüpfer » Mo 12.01.26 21:07
ich bin hier neu und habe ein Problem mit der Heizung meines 505, Bj.1989.
Die Heizung läuft unregelmäßig, fällt aus und ist nicht regelbar. Wenn sie total ausfällt und nur noch kalte Luft kommt, fahre ich auf die Seite oder nutze die rote Ampel und schalte den Motor kurz aus. beim Starten bzw. kurz danach spring sie meistens wieder an. Aber auch nicht immer. Dann wiederhole ich das Ganze noch ein, zweimal. In der Regel läuft sie dann wieder eine Weile, wird aber oft nach einiger Zeit schwächer.
Im Sommer ist sie auch schon mal volle Pulle angegangen und war nicht mehr abzuschalten.
Kann mir da jemand helfen? Was muss ich tun? Jetzt bei der Kälte wäre eine Heizung nicht schlecht.
Re: Heizung 505 macht was sie will.
Beitrag von obelix » So 18.01.26 13:23
Kühlsystem entlüften?
Hört sich für mich nach ner heftigen Luftblase an.
Grashüpfer
Postleitzahl: 22113
Beitrag von Grashüpfer » Di 27.01.26 23:39
Hallo Obelix,
danke für den Tipp. Dann werde ich das erst mal versuchen. Ich melde mich, wenn ich erfolgreich war bzw. wenn es nichts gebracht hat.
Beste Grüße,
Grashüpfer
Beitrag von obelix » Mi 28.01.26 00:04
Hier mein Kostrukt zum Entlüften:
Gebaut aus 2 alten Kühlmittelschläuchen und einer Wasserflasche.
Dauert etwas, geht aber gut. Wenn keine Luft mehr kommt, den Trichter abnehmen und Verschluss schnell drauf - achtung - HEISS!
Danach noch nachlaufen lassen, überflüssiges Kühlmittel wird rausgedrückt.
Die Tage danach beobachten, wie sich der Kühlmittelstand einpegelt.
Beim Entlüften Heizung voll auf. Evtl. vorhandene Entlüfterschrauben ignoriere ich, die brechen nämich gerne ab - dann ganz blöd.
Ich hab etwas über ne halbe Stunde bei ~ 1800 1/min entlüftet, das hat hingehauen. Immer schön nachfüllen, dass keine neue Luft reingesogen wird.
Beitrag von obelix » Mi 28.01.26 00:08
Beitrag von obelix » Mi 28.01.26 00:10
So hat es sich eingependelt:
Grashüpfer
Postleitzahl: 22113
Beitrag von Grashüpfer » Mi 28.01.26 20:47
Oh klasse! Vielen Dank für die genaue Anleitung! Und sogar mit Fotos!
Viele Grüße
Grashüpfer
