Fehlermeldung Hauptdisplay Peugeot 207
bug
Postleitzahl: 53844
Beitrag von bug » Mo 10.03.25 18:49
Hallo zusammen,
bin ein Neuer hier und habe mal eine Frage:
Ich fahre einen Peugeot 207, 1,4l Benzin, 54 KW 05/2006-06/2009.
Vor einiger Zeit hatte ich eine Fehlermeldung im Hauptdisplay.
Es war ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
Rückfrage im DIGITALEN Handbuch:
Dies ist eine Fehlermeldung für einen Fehler, die keine eigene Anzeigelampe haben, z.B. Ölstand, z.B. Bremsklötze.
Bin daraufhin zu meiner Werkstatt.
Auftrag: "Habe die o.g. Fehlermeldung.
Bitte auslesen und Bescheid sagen."
Aussage: "Ölstands-Sensor ist defekt"
Ich habe die Reparatur - im Rahmen einer TÜV-Abnahme - ausführen lassen.
Ich hole das Fahrzeug ab und:
Die Fehlemeldung ist noch drin.
OK, kommt vor, noch nicht gelöscht.
Es wird sofort nachgeschaut und: "Es gibt keinen Fehler mehr"!!!!!!!
Ungläubiges Gesicht meinerseits.
Vor Ort Nachschau im GEDRUCKTEN Handbuch.
Dies ist eine Fehlermeldung für einen Fehler, die keine eigene Anzeigelampe haben, z.B. Ölstand, z.B. Bremsklötze, z.B. leere Batterie der Fernbedienung
Genau diesen Fehler habe ich seit einiger Zeit im RADIO-Display.
Für ca. 10 Sekunden nach dem Anschalten.
Da ich die ersten 30-40 Sekunden nach dem Start aus meinem Heimat-Parkplatz rückwärts in eine Strasse ausfahren muss, war mir dies erst nach einem Zwischenhalt aufgefallen (Radio-Display !!!)
Jetzt habe ich die Batterie der Fernbedienung getauscht und der Fehler ist weg.
Nun folgt meine Überlegung:
War es NUR die Fernbedienung oder doch AUCH der Ölstandssensor??????
Da ich die Werkstatt als vertrauenswürdig empfinde, möchte ich nicht mit der Nachfrage nach einem Fehlerprotokoll zum Sensor dort aufschlagen.
Nach langer Vorgeschichte nun meine Frage:
In einem Nebensatz ließ ein Serviceberater der Werkstatt die Info fallen, dass eventuell auch die ÖlQUALITÄT durch den Sensor geprüft wird.
Bei ausnahmslos jedem Start, auch bei "defektem" Sensor, erhielt ich im Hauptdisplay die Info: ÖL OK.
Was soll ich davon halten?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Fehlermeldung Hauptdisplay Peugeot 207
Beitrag von Oxas » Mo 10.03.25 22:06
Ja die Qualität kann der nicht prüfen, nur einen Füllstand mit einer Skala oder eben nur OK oder nicht OK!
Aber diese Sensorik ist teils über sensible und eher als Schätzeisen zu sehen und ersetzt nicht eine Kontrolle per Ölmessstab.
