Gesucht Anhaengerkupplung für 306 Bj. 99
The Poet
Postleitzahl: 63477
Beitrag von The Poet » Di 18.06.24 22:21
Hallo Peugeot Freunde
Ich suche eine Anhaengerkupplung oder Fahrrad Halterung für einen 306 Cabrio
Bj. 99
Wer diesbezüglich Erfahrungswerte hat, bitte auch melden.
Vielen Dank im voraus!
Re: Gesucht Anhaengerkupplung für 306 Bj. 99
Beitrag von obelix » Mi 19.06.24 18:33
Das ist jetzt etwas unverständlich:-)
Suchst Du ne AHK für Dein Auto?
Oder einen Fahrradträger?
Was meinst Du mit Erfahrungen? Bzgl. der Montage?
The Poet
Postleitzahl: 63477
Beitrag von The Poet » Mo 24.06.24 13:09
obelix hat geschrieben:
Mi 19.06.24 18:33
Hallo Obelix,
Danke für die Antwort.
Ich war wohl etwas verstrahlt..... 😁
Also - Anhänger Kupplung bedeutet doch, kein Reserverad mehr ODER?
Alternative wäre dann wohl Rad Halterung auf dem Kofferraum Deckel, falls das geht Welche?
Sorry bin noch sehr " jungfräulicher" Besitzer dieses Cabrio!
Im voraus vielen Dank für jeden Hinweis!!!
Rike
Postleitzahl: 42277
Beitrag von Rike » Mi 26.06.24 11:15
Anhängerkupplung am Cabrio hat mit der Halterung der Reserverad nichts zu tun. nur bei der Montage muss das Rad raus, kann anschließend normal wieder montiert werden. Die Befestigung Bolzen/ Muttern sind vorgegeben. Fahrerseite hinten 2 Bolzen Beifahrer Seite 2 eingeschweißte Muttern. Der Recht muss aufgebohrt werden. Die AHK für das Cabrio ist spezifisch. Gebrauchte AHK werden selten angeboten , und wenn doch mal dann für 200-300€.
Bei Kleinanzeigen wird zur Zeit eine angeboten. Wer Beziehung nach Frankreich hat kann dort auch eine günstige AHK ( Atnot 2387R) kaufen, Die hatte ich mir 2019 besorgt, nur liefern die nicht nach Deutschland. Für das jetzige Cabrio habe ich eine AHK von GWD, abnehmbar. Die Abnahme der AHK aus Frankreich kann Probleme bereiten, kommt auf den Prüfer an . Alle mir bekannten AHK für das Cabrio müssen nach Anbau vom TÜV etc abgenommen werden. Die AHK haben eine Einzel Prüfnummer, keine Serien Prüfnummer.
E-Satz bereitet bei der Montage normal keine Probleme.Ich habe ein Blinkrelais mit Kontrollleuchte montiert, damit muss keine Leitung wie bei den E-Sätzen mit Summer /Blinkfrequenz nach vorne gelegt werden, und die Anschlüsse nur an den Rückleuchten vorgenommen werden.
Gruß Rike
Wenn die Guten nichts tun, gehört die Welt den Bösen
