308SW Wasser in Heckklappe
hajo314
Postleitzahl: 1230
Beitrag von hajo314 » Mo 25.09.23 12:21
Nach Regen tröpfelt es ziemlich aus der Heckklappe beim Öffen.
Verkleidung runtergemacht. Dämmfilz unten durchfeuchet.
Finde keine Wassereintrittsspuren.
Hat jemand eine Idee?
Re: 308SW Wasser in Heckklappe
Beitrag von obelix » Mo 25.09.23 13:11
Spontan würde ich auf die Fensterabdichtung tippen, alternativ Kabeldurchführungen oder Wischergestänge...
Ich kenn die Klappe speziell nicht, das sind so die gängigen Ursachen.
hajo314
Postleitzahl: 1230
Beitrag von hajo314 » Mo 25.09.23 13:18
Danke. Werd mich in den Kofferaum setzen und jemand muss das Auto mit dem Gartenschlauch beregnen.
Beitrag von Emma65 » Mo 25.09.23 17:32
3. Bremsleuchte !?
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Di 26.09.23 09:33
hajo314 hat geschrieben:
Mo 25.09.23 13:18
Nimm eine Giesskanne mit zusätzlich einem Tropfen Spüli drin, entspanntes Wasser findet leichter seinen Weg...
Gruß CptAGE
hajo314
Postleitzahl: 1230
Beitrag von hajo314 » Di 04.06.24 17:27
Danke an alle, die 3. Bremsleuchte hatte ich schon vorher mit neutralen Silikon eingedichtet. Trotz dem nach jedem Regen Wasser drinnen. Abdeckungen ausgebaut.
Die Trägerlleiste der Kennzeichenbeleuchtung und des Klappenchalters hat einen kleinen rechteckigen Stift, whrscheinlich zur Montagehilfe. Da gabs Feuchtespuren, aber kein Wassereintritt, Dichtmasse darüber gemacht ohne Hoffnung auf Auswirkung.
Wenn man im Kofferraum sitzt kann man ein hauchdünnes Wasser entlang der unteren Fensterdichtung rinnen sehen. Vieleicht ein Tropfen pro Minute.
Es kommt irgendwo seitlich unter dem Blech, nicht zu sehen wo, hinein.
Fensterdichtung undicht war die Folgeidee.
Also Karosseriedichtmasse oben und seitlich zwischen der Glaskante und der Gumidichtung aufgtragen.
Wassereintritt unveändert.
Scheibenwischerdurchführung ist dicht. Durchführungsschläuch oben sind ok.
Ich weis nicht mehr weiter.
Noch irgen welche Ideen?
Ich weis nicht mehr weiter. :hilfe:
Beitrag von obelix » So 28.07.24 12:19
Gibbet hier neue Erkenntnisse?
hajo314
Postleitzahl: 1230
Beitrag von hajo314 » Mi 18.09.24 13:35
Nach Wochen, bzw. Monaten und wiederholten Beobachtungen vom Kofferraum aus, gelöst.
Die Heckbremsleuchte war es nicht, habe die aber trotzdem mit neutralem, farblosen Silikon neu eingedichet.
Mit einer kleinen, billigen Endoskopkamera bei Starkregen aus die Suche gegangen.
Irgendwo zwischen Scheibe und Blech sickerte Wasser ein.
PU- Dichtmasse außen, zwischen Gummidichtung und Heckscheibe aufgebracht und zwar auch seitlich runter.
Seit dem alles trocken.
Gruß an die Communinity :lach:
