Hakender 3 und 4 gang Peugeot Partner BE3
Bonzobonzo
Re: Hakender 3 und 4 gang Peugeot Partner BE3
Beitrag von Bonzobonzo » Mi 13.09.23 20:47
Was mir auch eben aufgefallen ist , es ist ein leicht schleifendes , mahlendes Geräusch zu hören , nicht laut , wenn man auskuppelt ist es weg. Könnte es doch das ausrücklager sein ? Obwohl es neu ist ? Gibt es evt mehrere Varianten?
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Mi 13.09.23 21:42
Emma65 hat geschrieben:
Mi 13.09.23 17:33
Vorrausgesetzt, richtige Kupplung eingebaut, Kupplungsseilzug richtig eingestellt und Schaltgestänge auf dem Getriebe ist nicht verbogen-/beschädigt.
Ich glaube dann nicht, das hier ein Kupplungsproplem vorliegt, da sich ja alle anderen Gänge schalten lassen.
Wenn sich "nur" 3. und 4. Gang mit schnarrenden Geräuschen einlegen läßt, ist der Synchronkörper 3./4. Gang beschädigt-/abgenutzt. Schaltet man langsam und es entstehen keine schnarrenden Geräusche, wird meine Vermutung bestätigt. Beschädigte Teile ersetzen, siehe Anhang.
Guten Abend , ist das gezeigte Bild mit den Ersatzteilen korrekt für dieses Getriebe? Dann wurde das falsche ausrücklager verbaut .. laut deiner Zeichnung müsste es ein anderes sein 😮
Beitrag von Emma65 » Mi 13.09.23 22:13
Habe alles nach deiner Fahrgestellnummer raus gesucht.
Bilder von Explosionszeichnungen können schon mal abweichen. Bestellnummer kannst du aber als Vergleichsnummer benutzen.
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Do 14.09.23 07:16
Mi 13.09.23 22:13
Ok danke , unter der nummer findet man 2 verschiedene Lager . Die Form unterscheidet sich .. ob da der Fehler liegt ?
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Do 14.09.23 13:46
Die Ausrücklager Sehen zwar anders aus sind aber doch gleich . Jetzt vermuten wir das die Gabel verstellt ist
Beitrag von Emma65 » Do 14.09.23 18:29
Was soll denn bitte an der Gabel verstellt sein.? 🤔😴
Dann würden ja alle Gänge schwer reingehen oder Kuppeln unmöglich sein.
Ihr werdet das schon machen. Erfahrungswerte und Tipps habe ich gegeben.
Für mich ist es erstmal erledigt.
Bonzobonzo
Beitrag von Bonzobonzo » Do 14.09.23 20:05
Do 14.09.23 18:29
Beim letzen Mal ist die Gabel verbogen gewesen .die war 5 mm aufgebogen .
