ilseschaaf
von ilseschaaf » So 30.07.23 16:28
Habe Probleme mit meiner Funkfernbedienung des 306 Cabrio Bj99. Nicht IR, sondern eine seltene mit Funk.
Die Reichweite wurde anfangs immer geringer, jetzt muss ich schon direkt am Auto stehen bis die Verriegelung funktioniert.
Batterie hat noch ihre 3V. Was könnte die Ursache sein? Gibt es Probleme mit dem Empfänger? Wo sitzt dieser?
Danke für Hinweise
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » So 30.07.23 22:00
ilseschaaf hat geschrieben: ↑So 30.07.23 16:28
Als erste Maßnahme empfiehlt es sich trotzdem, die Batterie der Fernbedienung zu tauschen, weil die Spannung beim Betätigen stark abfallen kann.
ilseschaaf
von ilseschaaf » Do 03.08.23 20:53
V.206 hat geschrieben: ↑So 30.07.23 22:00
Ok. Erste Maßnahme durchgeführt. Leider kein Erfolg mit neuer Batterie ...
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 04.08.23 19:11
ist bei mir ähnlich. Funk. Reichweite nahm ab, Baterietausch im Schlüssel brachte nichts.
ilseschaaf
von ilseschaaf » Fr 04.08.23 21:22
Hi, meine FB geht wieder. Hab den Sitz der Batterie kontrolliert und plötzlich ist 50m weiter draußen mein Auto aufgegangen.
Mit etwas Druck auf die Batterie gehts. Hab ein Stück Kunstoff ins Gehäuse geklemmt, jetzt geht alles wieder.'
Ob das von Dauer ist wird sich zeigen. Womöglich schlechte Lötstellen auf der Platine.
