Schaltplanfrage 206+
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » So 04.06.23 18:18
Da ich immer noch den Fehler in der Klima suche, bitte ich um Hinweise wo ich einen Schaltplan meines 206+ her bekomme ! ??
Danke
206+ BJ 2009
VF32LKFWA9Y026163
KFW TU3A
Re: Schaltplanfrage 206+
Beitrag von Emma65 » Mo 05.06.23 21:12
Wenn es Dir hilft :engel:
Schaltplan.pdf
(211.76 KiB) 815-mal heruntergeladen
Prinzip.pdf
(293.79 KiB) 620-mal heruntergeladen
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » Do 08.06.23 09:27
Emma65 hat geschrieben:
Mo 05.06.23 21:12
Danke dir! Muss meinem KFZler helfen :D
Druck, Schalter, Kompressor alles ok. Das BSI gibt Freigabe aber es liegen keine 12V am Magnetschalter an...
Hast du auch eine Legende?
danke und Gruß
Beitrag von obelix » Do 08.06.23 09:48
Was meinst Du mit Legende?
Auf dem PDF "Prinzip" ist auf Seite 3 ne Tabelle mit den Bauteilnummern, die auf dem Schaltplan eingezeichnet sind.
Konga
Beitrag von Konga » Do 08.06.23 11:21
ilseschaaf hat geschrieben:
Do 08.06.23 09:27
Mo 05.06.23 21:12
danke und Gruß
Relais für dem Klimakompressor auf dem BSI kaputt ?
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » Do 08.06.23 15:07
obelix hat geschrieben:
Do 08.06.23 09:48
Ja hab ich zu spät entdeckt. Hab aber noch nicht den Klima Drucksensor und die Leitung gefunden auf dem Plan ..
danke
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » Do 08.06.23 15:08
Konga hat geschrieben:
Do 08.06.23 11:21
Do 08.06.23 09:27
Mo 05.06.23 21:12
danke und Gruß
Mach meinen Recherchen hat dieses Modell keine Relais dafür, sondern der Magnetschalter wird über das BSI geschaltet .. ! ??
Konga
Beitrag von Konga » Do 08.06.23 16:45
Ich habe leider nur Peugeot-406-Kenntnisse :nixkapier:
Dort wird der Magnetschalter der Klimaanlage vom BSI angesteuert, zu diesem Zweck sitzt auf dem BSI ein Relais, das war bei mir durchgebrannt. Ich bekam einen Link zu einer Reparatur-Anleitung: viewtopic.php?f=1&t=115207&p=801168&hil ... is#p800565 Vielleicht hilft dir das irgendwie weiter.
Beitrag von Emma65 » Do 08.06.23 18:32
Klimakompressor bekommt direkt 12V aus PSF1 : Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum, PIN7 vom 16 poligen schwarzen Stecker.
Sichrung von Schalteinheit F8 und F18 OK ?
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » Do 08.06.23 18:47
Do 08.06.23 18:32
Hui, das ist ja mal ein Hinweis ! Danke ! Werd ich gleich morgen früh prüfen !!
Edit: Was mich nur wundert, warum finde ich den Kältemittel Drucksensor nicht auf dem Plan ?? :nixkapier:
