peugeot405t16
von peugeot405t16 » So 21.05.23 16:07
Hallo zusammen.
Nochmals zu meinem Tempomat Problem beim 807 2.0hdi.
Limiter Funktioniert ohne Problem. Beim einschalten des Tempomats erscheinen nur die 3 Striche welche blinken. Dann leuchten sie durchgehend. Der Tempomat funktioniert nicht. Bremslichtschalter und Kupplungsschalter sind OK. Gaspedal kickdown funktioniert auch in Limiter betrieb. Hat einer ne Idee?! Kein Fehler im Speicher.
- Urgestein
von Kris » Mo 22.05.23 14:55
Wo kommen 3 Striche?
Mein C8 zeigt bei Tempomat-Betrieb nix im Display, lediglich die Kontrolleuchte in der Einheit vorm Lenkrad leuchtet dann.
Dass der Tempomat erst ab dem 4. Gang funktioniert, das hast Du auf dem Zettel?
