rolfbm1
- Postleitzahl: 50127
von rolfbm1 » Do 21.05.20 15:24
Hallo mal in die Runde!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Bei meinem Peugeot 306 Break Baujahr 1999 habe ich die Stoßdämpfer hinten wechseln lassen
weil er sehr hart bei jeder Welle durch knallte eher hinten links.
Leider hat das wechseln der Stoßdämpfer nix gebracht der Fehler ist immer noch da.
Weis vielleicht jemand was das sein könnte?
Er fährt normal und macht keinerlei Geräusche nur selbst bei Bodenwellen knallt er hinten Links hart durch.
Würde mich über eine Info sehr freuen, danke!
Rolf
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 21.05.20 15:37
Wenn er hinten links nicht mehr einfedert, ist die Warscheinlichkeit groß das der Schwingarm fest sitzt, weil die Lager verschlissen sind. Das bekommt man aber leicht raus, auto auf die bühne und kräftig mal am rad wackeln auf 12 und 6 uhr.
rolfbm1
von rolfbm1 » Do 21.05.20 15:40
OK Danke für den Tipp
Werde es probieren.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 21.05.20 17:51
Wohl der übliche Schaden, Nadellager...
Da wird ne Achsüberholung fällig sein.
rolfbm1
von rolfbm1 » Do 21.05.20 17:54
OK Danke für die Info.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 21.05.20 22:56
Schau Dir auch mal den Radstand von hinten des Fahrzeuges an. Meistens steht das Rad voll schräg gegenüber der anderen Seite da.
Und oft streift das Rad auch an der Verkleidung bei angehobenem FZ.
