Welche Bremsscheiben hat mein Peugeot 207 (CC) HINTERACHSE
Hofbauer24
Postleitzahl: 28816
Beitrag von Hofbauer24 » Do 23.04.20 14:37
Moin Zusammen,
wer kann mir bitte weiterhelfen?
Ich bekomme einfach nicht raus welche Bremsscheibe und Belege(HINTERACHSE) ich für meinen Peugeot 207 CC bestellen muss. (OEM-Nummer)
Technische Daten sind:
Fahrgestellnummer VF3WB5FS0BE081037
Schlüsselnummer 3003 AEE
Erstzulassung 19.03.2012
Reicht das schon an Angaben um es rauszubekommen?
Vielen Dank im Voraus
Michael
simon84
Postleitzahl: 80331
Re: Welche Bremsscheiben hat mein Peugeot 207 (CC) HINTERACHSE
Beitrag von simon84 » Do 23.04.20 15:28
Scheibe ist soweit ich weiss immer 249/9 mm Teilenummer 4249.32
Beispiel als Vergleichsnummer: ATE 24.0109-0100.2
Beläge je nach dem ob Bosch oder TRW (ehem. Lucas), dazu brauchen wir die Orga /DAM Nummer :)
Alternativ (und besser) unters Auto schauen was verbaut ist !
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Do 23.04.20 17:41
Habe vor 3 Monaten die hinteren Bremsen an unseren beiden 207 SW erneuert, Scheiben und Beläge.
Hatte jeweils ein Hinterrad runtergenommen und Bilder von Scheiben und Belägen gemacht weil es verschiedene Bauformen bei den Belägen gibt.
Anhand der Bilder konnte der Teilehändler sehen was verbaut war.
Als Hersteller habe ich Teile von Textar genommen, die haben eine sehr gute Qualität, da passt alles.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Do 23.04.20 17:56
Oder mal vorne das Rad voll einschlagen und auf den bremssattel schauen. Wenn vorne Bosch drauf steht ist hinten auch Bosch verbaut
Falls hinten nachschauen zu schwierig ist
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 23.04.20 20:10
Wenn vorne Bosch ist, muss hinten nicht zwingend auch Bosch sein.
Die Franzosen machen das nicht immer gleich.
Hinten ist TRW 4254.20.
Ausserdem braucht es die Muttern der Bremsscheibe an Nabe.
Nabendeckel.
Und Trägerschrauben würde ich immer auch ersetzen. Die verrosten stark.
Beitrag von obelix » Do 23.04.20 20:35
Mungo hat geschrieben:
Do 23.04.20 17:41
Wow...
Dein Händler sieht an nem Bild, was die Scheibe für einen Durchmesser hat??? Ich glaub, ich mach meinen Laden dicht - das kann ich nämlich ned.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Fr 24.04.20 03:08
Rolf-CH hat geschrieben:
Do 23.04.20 20:10
Nabendeckel.
Beim 207 CC ? Kenne da nur die Kombination Bosch vorne und hinten und Lucas/TRW vorne und hinten je nach orga
Mischung hab ich nicht gesehen :) bin aber nicht unfehlbar bitte um Kommentar der Experten
Aber im Prinzip ist das doch ne klare Sache . Rad ab und nachschauen ..... absolutes minimum orga Nummer
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Fr 24.04.20 10:09
Hi Michael
Dein Auto hat ORGA 12764 82 1 0288
Aus der Servicebox:
Bremse hinten TRW
Klötze 4254.20
Scheiben 4249.32 (249*9)
Satz Schiebestücke 4439.46
Achsmutter 3739.32
Nabendeckel 3740.46
Gruß CptAGE
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Fr 24.04.20 11:34
Hallo Michael,
alles was bisher geschrieben wurde ist richtig.
Sogar Obelix hat Recht wenn er schreibt, dass man auf einem Bild den Durchmesser einer Bremsscheibe nicht erkennen kann.
Wohl aber kann man die unterschiedliche Bauform der Bremsklötze gut sehen was mich davor bewahrt hat, dass mein Teilehändler die von ihm schon ausgesuchten falschen Teile auch tatsächlich bestellt hat.
Da ich nicht weiß über wie viel praktische Erfahrung du verfügst schicke ich noch einen Link der den Bremsklötzewechsel zeigt.
Das ist zwar aus England, ist aber einigermaßen verständlich und zeigt die Arbeit an einer Bremse mit Vibrationsdämpfer wie sie an meinem 207 SW von 2008 verbaut ist.
Der 207 SW meiner Frau ist aus 2011 und hat schon wieder eine andere Bremse ohne den Vibrationsdämpfer.
Man sieht also, da wurden viele verschiedene Sachen verbaut, und das nicht nur bei Peugeot.
Wichtig: Bei den Hinterradbremsen den Kolben niemals nur mit Gewalt hineindrücken, der geht dann kaputt, sondern immer hineindrehen, dabei die Drehrichtung beachten.
Das kann man leicht mit einem Bremskolbenrücksteller machen, wie im Video, es funktioniert aber auch (Wenn man die Teile hat) mit einer Schraubzwinge und einem Hakenschlüssel.
Das zweite ist aber eine ordentliche Fummelei.
Grundsätzlich: Im Internet kann man viele Teile billiger erwerben als im Fachhandel, aber billiger ist nicht immer besser. Wer im Internet die falschen Teile bestellt hat handelt sich meist ne menge Ärger ein, der Fachhändler nimmt sie wohl eher zurück.
Ich habe beim Fachhandel (Nicht bei Peugeot) für die hinteren Scheiben, Bremsklötze, Schrauben, Nabenmutter, Abdeckkappen usw. 243 Euronen bezahlt, alles in Topqualität.
Ich fand das war ein fairer Preis, es gibt halt nichts umsonst.
Gruß, Klaus
Zuletzt geändert von Mungo am Fr 24.04.20 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
Mungo
Postleitzahl: 38527
Beitrag von Mungo » Fr 24.04.20 11:42
Hier ist der hoffentlich korrekte Link:
https://www.bing.com/videos/search?q=pe ... ORM=VRDGAR
Gruß, Klaus
