kalle65589
- Postleitzahl: 65589
von kalle65589 » Sa 25.01.20 20:02
Hallo, mein 306er Bj 2000 springt nicht an. Wenn ich die Zündung drehe macht er keinen Mucks, klickt auch nicht. Radio, Licht usw geht, Batterie ist 1 Woche alt und voll. Ich habe kurz angeschoben, da macht der Anlasser auch nichts. Was meint ihr ist das ?
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 26.01.20 04:00
Verstehe deine Frage nicht ganz.
Ist dein Problem das der Anlasser nicht funktioniert oder das der Motor nicht läuft(angeschoben?), oder beides?
Und was für einen Motor hast du überhaupt ?
kalle65589
von kalle65589 » So 26.01.20 14:52
beides, der Anlasser macht keinen Ton und beim anschieben passiert auch nichts. Welchen Motor ? Benzin 90 PS
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 26.01.20 15:34
Wfs macht nicht auf? Läuft die Benzinpumpe?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 27.01.20 18:17
Hmm..
Wfs, glaube ich eigtl. nicht. Normalerweise funktioniert der Anlasser dann noch, aber er läuft nicht.
Was mir auf die schnelle einfällt.
We
-Zündschloss bzw Schalter, funktioniert die Zündungsstellung ganz normal?
-Masseproblem, zb. Massekabel vom Getriebe und der Baterie zur rechten Seite im Motorraum unter der Batterie.
Theoretisch wären auch 2 fehler denkbar, defekter anlasser und defektes zündmodul.
Aber wenn der vorher normal lief eher unwahrscheinlich, wird wohl etwas sucherei.
alex m
von alex m » Mo 27.01.20 18:21
hast mal nen anderen Schlüssel probiert?
Der Hobel hat ja schon WFS - vielleicht ist die ja aktiv?
