*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 08.10.19 10:21
Moin, vielleicht hatte ja schon wer das Problem.
306 mit manueller Klima. Gelegentliche Schwankungen des Innenraumgebläses. Das stört mich aber nicht.
Allerdings wird manchmal das ganze Bedienteil dunkel und das Gebläse geht dann auf volle Drehzahl??
Klopfe ich dann gegens Bedienteil, gehts meistens wieder.
Lüftermotor mit dessen Widerstand hatte ich schon getauscht.
Könnte das ne kalte Lötstelle im Bedienteil sein?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 08.10.19 18:31
Könnte schon, für mich hört sichs eher nach nem Wackler an.
Kommst an den Baum dran? Dann da einfach mal dran wackeln, evtl. lässt sich ja so der Fehler reproduzieren...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 23.10.19 20:23
Sodele,
Stecker war einfach nicht richtig drin im Bedienteil, schön das es so easy war
