Automatikfritze
- Postleitzahl: 83022
von Automatikfritze » Do 19.09.19 23:37
Mein 205er hätte gerne neue Stoßstangen. Welche Zubehör Stoßstangen passen vernünftig und taugen was?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
PEJOT
von PEJOT » Do 19.09.19 23:46
Wie hoch sind Deine Ansprüche?
Nach meiner Meinung ist so ziehmlich alles Schrott bei der 205 Stoßstange.
Vor ca. 30 Jahren wurden welche aus Hartgummi angeboten, wenn man die sah, stellten sich die Nackenhaare hoch,
aber die Werkstätten waren begeistert, die passten auch, wenn die Burg vorn etwas schief war.
Jürgen
Automatikfritze
von Automatikfritze » Do 19.09.19 23:59
Meine Ansprüche sind so, dass ich mir der vor zig Jahren bereits ausgewechselten hinteren Stoßsstange noch nie zufrieden war. Sie steht links und rechts deutlich ab. Das Auto hatte nie einen Unfall...Nun soll das besser werden.
PEJOT
von PEJOT » Fr 20.09.19 00:14
Dann bleibt nur ORIGINAL, kostet dann aber auch!!!
- Urgestein
von Kris » Fr 20.09.19 20:12
PEJOT hat geschrieben: ↑Fr 20.09.19 00:14
Da kann ich nur zustimmen.
Richtig satt sitzen nur die originalen Teile aus gepresstem GFK. Der ganze Zubehör-Kram aus Thermoplast taugt genau gar nix.
Automatikfritze
von Automatikfritze » Sa 21.09.19 09:02
Und kriegt man die originalen noch? Gabs die auch in verschiedenen Farben, grau, schwarz usw.?
PEJOT
von PEJOT » So 22.09.19 23:45
Gibt es nur in antrazit, kosten ca. 300,00 pro Stück wenn man dann eine bekommt!
Und es kommen erheblich Versandkosten [Sperrgut] hinzu.
monsieur-maeglug
- Postleitzahl: 24534
von monsieur-maeglug » Do 10.10.19 09:05
Moin Moin,
also bevor ich 600,- € plus Sperrgutversandkosten für 2 neue Stoßstangen ausgebe, würde ich mich eher nach einem ganzen Auto in Automatikversion umsehen & das dann kaufen, vorausgestzt das die Stoßstangen da noch in Ordnung sind.
Zu mal Du dann auch noch einen Ersatzteilspender hättest, für den Fall das mal etwas an der Technik in Puncto Motor/Automatikgetriebe kaputt gehen sollte.
Aber gut erhaltene originale Stoßstangen gibt es oft genug im Angebot, man muss dann halt nur täglich auch die Angebote durchstöbern & dabei am Ball bleiben, Automatikfritze!
Gut gebraucht heißt für mich, das Sie keinen Anbruch oder ähnliches haben, wenn Sie vergraut sind, juckt mich das nicht im Geringsten, denn ich mache Sie mir generell in schwarz dann & das auf eine recht einfache günstige Art dann.
Geht nicht gibt's nicht, es geht immer was!
LG monsieur-maeglug....
- Urgestein
von Kris » Do 10.10.19 10:36
monsieur-maeglug hat geschrieben: ↑Do 10.10.19 09:05
Einer der grössten Vorteile der originalen Press-GFK-Stoßstangen liegt darin, dass sie sich auch mit GFK - also Glasfaser-Matten und Epoxidharz - reparieren lassen. Insofern sind leichtere Beschädigungen an Originalteilen absolut kein Problem.
monsieur-maeglug
von monsieur-maeglug » Fr 11.10.19 09:32
Hallo Kris,
damit hast Du zwar Recht, nur möchte ich es mir nicht im Aussenbereich einer Stoßstange dann antun, was solch eine Reparatur mit GFK angeht.
Denn die originale Oberflächenstruktur bekommt nämlich im Sichtbereich nicht wieder hin, aber wen das nicht stören sollte kann dies gerne tun.
Im nicht sichtbaren Bereich sicher kein Thema, es dann dort mit GFK zu reparieren.
Aber machbar ist alle mal!
