3.Bremsleuchre
gonzalez
Postleitzahl: 61130
3. Bremsleuchte TeileNr.: 6350J6 Bj.: 1999
Beitrag von gonzalez » Mo 30.04.18 17:22
Das o.g Teil ist laut einigen Peugeothändlern in der Schweiz, Deutschland und auch Spanien nicht mehr lieferbar. Bevor ich eine Reise durch Schrottplätze antrete, frage ich die Peugeotenthusiasten, ob vielleicht eine Leuchte eines anderen Modells oder gar Fabrikats passt oder passend gemacht werden könnte?
Da die MFK (TÜV Schweiz) ansteht, bedanke ich mich im voraus für allfällige kurzfristige Tipps.
Gruß gonzalez
ilseschaaf
Re: 3. Bremsleuchte TeileNr.: 6350J6 Bj.: 1999
Beitrag von ilseschaaf » Mo 30.04.18 22:52
glaube mich zu erinnern die eines alfa romeos ist gleich ... 156 ??
gonzalez
Postleitzahl: 61130
Beitrag von gonzalez » Di 01.05.18 17:43
Vielen Dank, ich forsche nach.
Gruß gonzalez
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mi 02.05.18 18:27
Moin, die Lampe geht aber zu reparieren sofern nur ein paar Glühbirnen durch sind. Oft sind die auch innen an den Kontakten nur etwas vergammelt. Wenn natürlich das rote Glas kaputt ist, dann hilft wahrscheinlich nur eine neue/gebrauchte. Mfg
stand 21
Postleitzahl: 33330
3.Bremsleuchre
Beitrag von stand 21 » Fr 04.05.18 21:51
In anbetracht der Tatsache das es die 3.Bremsleuchte nicht mehr gibt habe ich mir mal die in viele Foren genannte Leuchte aus dem Alfa 156 besorgt :gruebel: . Und es passt, :lach: Das Lampenvorderteil kann man 1:1 auf das hinterteil der Alfa Leuchte aufschrauben.Nun muss man sich nur die 2 stück Befestigungsschrauben aus der alten Leuchte raustrennen oder 2 passende besorgen und auf dem Alfa Gehäuse aufkleben. Dann in die Heckklappe einpassen und der TÜV kann kommen.Wichtig ist das ihr das Original Lampenvorderteil rettet. Den Rest kann man anpassen :lachkreisch:
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Mi 09.05.18 15:57
ilseschaaf hat geschrieben:glaube mich zu erinnern die eines alfa romeos ist gleich ... 156 ??
2003 und 2012 wurde bei mir die mittlere Bremsleuchte komplett ersetzt, obwohl man auch einzelne Glühbirnchen hätte tauschen können.
Ich Blödmann hab vor ca. 5 Jahren die letzte teil-defekte Leuchte aus dem Keller in den Müll befördert.
Mir war so nach Aufräumen. Hätte ich gewusst, dass die jetzt nicht mehr lieferbar ist...
Danke für den Alfa-Tipp.
