TU3 Antriebswelle rechts
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Di 07.11.17 23:47
Hallo!
Da ich aus meinen Daten nicht schlau werde, wüsste ich gerne die Teilenummer der rechten Antriebswelle für meinen XS. Alternativ wäre auch ein Tipp gut, woher ich eine haltbare Manschette bekomme. Die an meiner Welle ist gerade zwei Jahre alt und schon durch.
Dirk
Re: TU3 Antriebswelle rechts
Beitrag von obelix » Mi 08.11.17 09:45
Dirk@205 hat geschrieben:...und schon durch.
Das kann tausend Gründe haben, 990 davon sind Montagefehler:-) Von den restlichen 10 sind dann nochmal 50% Einflüsse von aussen, Nagerverbiss, überfahren von scharfkantigen Gegenständen etc. Was genau bedeutet: "schon durch"?
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Do 09.11.17 19:42
Schon durch heißt, dass das Fett austritt. Montagefehler meine ich ausschließen zu können. Ich gehe eher von minderwertiger Qualität der Antriebswelle aus
Dirk
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 09.11.17 20:12
Mach doch mal ein Bild davon.
Welle Original, Manchetten Original?
Innere oder äussere Manchette durch?
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Do 09.11.17 20:19
Habs Auto leider gerade nicht da, steht wegen der Hinterachse in einer Werkstatt.
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Fr 10.11.17 09:48
wenn Fett austritt dann wechsel die Schelle oder versuche die Originale nachzuspannen, wenn sonst keine anderen Probleme an der Manschette sind.
