greenLion
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » Di 18.07.17 23:17
hat jemand Erfahrung mit der der ZV beim 307 Break? Ich habe eine BJ2002 und folgendes Problem.
Wenn ich die Fernbedienung am Schlüssel betätige, blinkt das Fzg zwar, aber er verrigelt nicht. Schließe ich mit dem Schlüssel die Faherertür ab, geht auch wirklich nur die Fahrertür zu, alle anderen Schlösser rühren sich nicht. Drücke ich den Verriegelungsknopf im Cockpit klickt ein Relais aber das wars.
Laut Bosch Prüfer ist im Steuergerät kein Fehler abgelegt. Sicherngen sind alle ok, Fensterheber laufen auch alle.
Ich kann den Wagen doch nicht offen an der Straße stehen lassen?!
Hatte schon mal jemand das Problem? Wo soll ich mit der Suche anfangen?
Danke und LG
greenLion
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 19.07.17 00:28
Ich würde ganz banal mit den Sichtungen anfangen. Den bosch tester kannst dir sparen, der wird dir nicht helfen können
greenLion
von greenLion » Mi 19.07.17 00:30
king_nothing hat geschrieben:Ich würde ganz banal mit den Sichtungen anfangen. Den bosch tester kannst dir sparen, der wird dir nicht helfen können
Sicherungen sind alle ok!
king_nothing
von king_nothing » Mi 19.07.17 00:33
Vileicht mal versuchen ob man die stellmotoren ansteuern kann, das geht nur mit pp2000. Ich denke die Ansteuerung wird über die bsi erledigt, aber zum Glück musste ich mich damit nie beschäftigen und kann leider nur raten
greenLion
von greenLion » Mi 19.07.17 21:44
king_nothing hat geschrieben:Vileicht mal versuchen ob man die stellmotoren ansteuern kann, das geht nur mit pp2000. Ich denke die Ansteuerung wird über die bsi erledigt, aber zum Glück musste ich mich damit nie beschäftigen und kann leider nur raten
So, der 307 steht jetzt in der Werkstatt, mal schauen was da raus kommt.
Nur für mein Verständnis, wenn man alle Stellmotoren ansteuern kann, ist die Steuerung vom Fahrerschloß hin? Kann man das Fahrerschloß nicht ansteuern, ist das Kabel unterbrochen? Geht weder das eine noch das andere wird die gesamte Schließeinheit hin sein?
Bin da ein echter Laie was das angeht!
