Manuela86
- Postleitzahl: 2112
- Land: Oesterreich
von Manuela86 » Di 18.04.17 08:23
Hallo!
Der Scheibenwischer hinten hat plötzlich aufgehört zu wischen!
Man hört aber ein "klaggern" wenn man den Wischer hinten aufdreht das heisst ja eigentlich das der Wischermotor noch funktioniert oder??
Ich würde jetzt vermuten das ein Kabelbruch schuld ist daran.
Die Frage jetzt wie verlege ich jetzt ein neues Kabel dort hin bzw wie muss ich das ganze machen??
Will net schon wieder zu einem Mechaniker fahren!
Danke für eure Hilfe!
MFG
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Di 18.04.17 11:44
Das klingt doch eher nach dem Motor.
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Di 18.04.17 14:07
WENN man etwas hort, dann ist es wohl kein elektrisches Problem....
Kappe vom Heckklappe ab und Mechanik anschauen....
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Di 18.04.17 21:40
die Motoren gammeln mit der Zeit fest. Entweder neuen einbauen oder den alten zerlegen und sauber machen. Hilft aber nicht lange Zeit.
Gruß Jens
Manuela86
- Land: Oesterreich
von Manuela86 » Mi 19.04.17 08:06
danke für eure antworten!
