Peugeot 307 Hdi Dieselfilter wechseln
waldy
Beitrag von waldy » So 19.03.17 09:37
Hallo
Kann jemand beschreiben, in welche Reihenfolge muss man Dieselfilter ausbauen und wechseln?
Habe Peugeot 307 Hdi 2.0 100 kw.
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Re: Peugeot 307 Hdi Dieselfilter wechseln
Beitrag von mattnmeng » Di 21.03.17 14:39
Alter Dieselfilter raus.
Neuer Dieselfilter rein.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 21.03.17 16:44
mattnmeng hat geschrieben:Alter Dieselfilter raus.
boh ey, ich hätts nicht besser beschreiben können! :daumenhoch:
oder wird das auch wieder so ein 10 seiten thread wie weiland übers öl? :cool:
sei´s drum, freut euch - der menderes des forums ist wieder da :floet:
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Mi 22.03.17 11:07
406 D hat geschrieben:sei´s drum, freut euch - der menderes des forums ist wieder da :floet:
Ich wollte zuerst fragen ob er einfach nur die Meldung bezüglich Dieselfilter im Display hat (die ja bekanntlich bedeutet, daß der Partikelfilter getauscht werden muss).
Dann hab ich den Namen gelesen und beschlossen erstmal Popcorn zu kaufen
waldy
Beitrag von waldy » Do 23.03.17 12:01
Hallo
Nicht unbedingt muss man sofort Partikelfilter tauschen.
Ich habe bei Google rescheschiert und habe folgendes hinweis gefunden. Das wenn Druck in DieselLeitung zum Dieselfilter stimmt nicht. Motor geht in Not Betrieb. So wie war es bei mir gewesen. In Leerlauf Drehzahl ist 800. Oder ich tippe aufpedal gas bis Boden, Drehzahl liegt auch bei 800.
Fals Partikelfilter wurde zu gesetz. Drezahl get bis max 2000-3000 . Und mit dem Auto kann man doch noch fahren bis 60 km.
Deswegen Partikelfilter habe ich erstmal ausgeschlossen.
Gruß Waldemar
waldy
Beitrag von waldy » Do 23.03.17 12:23
Bei Filter wechseln muss man erst mal die Deckel von Gehäuse aufschrauben. Mit Nuss Schlüssel 27.
Und Deckel wsr so fest geschraubt, ich hatte schon Angst. Das Plastik Gehäuse wird kaputt gehen bei aufschrauben.
Da muss man wirklich ganz vorsichtig gleichmäßig Deckel aufschrauben.
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Do 23.03.17 15:04
Danke, das kann mal jemandem weiterhelfen
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Do 23.03.17 19:36
Herrlich zum Lesen , das stärkt die Lachmuskeln :D :D :lach:
Peugeot1992
Postleitzahl: 2203
Beitrag von Peugeot1992 » Do 27.04.17 09:35
Wenn du den Dieselfilter (Kraftstofffilter) meinst, muss dieser alle 60Tsd Km gewechselt werden.
LG Sebastian
waldy hat geschrieben:Hallo
I LOVE PEUGEOT
