Öl Verlust
marv234
Postleitzahl: 24147
Öl Verlust
Beitrag von marv234 » Do 16.03.17 12:01
Moin moin,
Mein Peugeot 306 Bj. 96 verliert leider sehr viel Öl.
Es entsteht vorne links, wenn man vor dem Auto steht, auf der höhe von dem Nebelscheinwerfer eine Öllache.
Kann mir vielleicht irgendjemand sagen was das sein könnte oder was da undicht sein könnte?
Danke schon mal im voraus! :)
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Öl Verlust
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Do 16.03.17 12:32
welche Farbe hat es? Hat Dein Bock eine Servolenkung? Sonst versuch mal mit ner Taschenlampe ausfindig zu machen wo das Öl oder Flüssigkeit lang läuft.
Viele Grüße
SG
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
marv234
Postleitzahl: 24147
Re: Öl Verlust
Beitrag von marv234 » Do 16.03.17 12:42
Ja er hat eine Servolenkung und es hat eine dunkel gelbe Farbe und riecht auch noch Motoröl.
Werde nach her mal nach schauen ob es aus einer ganz bestimmten Stelle austritt. Ach ja und in dem Behälter für die Servolenkung ist nach wie vor gleich viel drinn, nur das Motoröl geht immer weiter runter, muss jetzt gefühlt alle 100 km was nach kippen... :(
Re: Öl Verlust
Beitrag von obelix » Do 16.03.17 13:01
marv234 hat geschrieben:Mein Peugeot 306 Bj. 96 verliert leider sehr viel Öl.
Motor?
marv234
Postleitzahl: 24147
Re: Öl Verlust
Beitrag von marv234 » Do 16.03.17 13:28
Habe denn 1.6 Liter Motor drinn
Marv234
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Öl Verlust
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 16.03.17 14:08
TU5 ... die klassische Kopfdichtung würde ich tippen. Beifahrerseitig vorne ist an den TU Motoren die Kopfdichtung nicht so dolle stabil, und es läuft der Ölkanal hoch, da sifft's öfter mal. Um Andere Baustellen auszuschliessen, kannst Du den Motor mit Bremsenreiniger sauber sprühen (Ölabscheider ist vorhanden, gell? ;) ) und dann schauen, wo das Öl nachläuft.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
