Dr.Hase
- Postleitzahl: 25436
von Dr.Hase » So 11.09.16 13:20
Hallo, brauche diverse Ersatzteile für einen 89er GTI Fahrwerk so ziemlich alle Buchsen, Bremse alles, und paar Teile für den Motor. Wo bekommt man das am besten? Gibt es auch noch irgendwo die Ölschläuche vom Motor?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 11.09.16 14:47
Dr.Hase hat geschrieben:Hallo, brauche diverse Ersatzteile für einen 89er GTI Fahrwerk so ziemlich alle Buchsen, Bremse alles, und paar Teile für den Motor. Wo bekommt man das am besten? Gibt es auch noch irgendwo die Ölschläuche vom Motor?
Bei Pejot oder bei mir...
Dr.Hase
von Dr.Hase » So 11.09.16 18:57
Hast du auch noch den Schlauch der unten den Abgang zum Ventildeckel hat und wo der Einfüllstutzen dran ist? Ist ein 1.9er GTI
von obelix » So 11.09.16 23:48
Dr.Hase hat geschrieben:Hast du auch noch den Schlauch der unten den Abgang zum Ventildeckel hat und wo der Einfüllstutzen dran ist? Ist ein 1.9er GTI
Alles, was ich an Schläuchen im Moment auf Lager habe, ist im Shop eingestellt. Den, den Du meinst, hab ich im Mom. nur für den XU5, der ist kürzer und etwas anders geformt.
