Was ist das für ein Teil im Bereich des Kühlerthermostats?
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 06:23
es geht um ein Teil vom Bereich Kühlerthermostat.
Hier auf dem Bild gut zu sehen:
http://www.ebay.co.uk/itm/331548444520? ... rmvSB=true
Links(gelber Stecker) -->Thermostat
Mitte(blauer Stecker) --> ??? :hilflos:
Rechts(grüner Stecker) --> Temperaturgeber... denke ich
Position:
Unter der Vakuumpumpe (blauer Stecker)
Ich dachte erst es würde sich um das Thermostat handeln, jedoch befindet sich das Ventil weiter vorne am Eingang vom Gehäuse. (gelber Stecker)
Beim durchmessen von dem Teil stellte ich fesst das beide Kontackte vom Steckereingang (Weibich) einen Durchgang zur Masse habe was für einen Kurtzschluss spricht.
Ich hoffe mir kann einer helfen
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Was ist das für ein Teil im Bereich des Kühlerthermostat
Beitrag von Strange » Mo 13.06.16 07:04
Hallo.
Ich möchte Dich bitten, bei der Erstellung eines Themas künftig auf Grundlegendes zu achten, wie etwa der Auswahl, um welches Modell es sich überhaupt handelt. Aufgrund Deiner bisherigen Posts habe ich auf den 307 geschlossen. Jedenfalls kann man das Modell im Startpost neben der Betreff-Zeile per Dropdown auswählen.
Apropos Betreff: ich habe aus dem Betreff mal eine aussagekräftige Frage gemacht. Nur "was ist das?" ist neben einem leider auch immer wieder auftauchenden "Hilfe!" so ziemlich das Nichtssagende, was man schreiben kann. :belehr:
:zwinker:
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 07:35
Strange hat geschrieben:Hallo.
:zwinker:
Hast ja Recht. Danke.
Beitrag von obelix » Mo 13.06.16 09:15
Lineaner hat geschrieben:Mitte(blauer Stecker) --> ??? :hilflos:
Ist das elektrische Wasserventil, Teilenummer sollte 1338E1 sein. Die Nummer wird allerdings bei sämtlichen Herstellern als Thermostat gelistet:-)))
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 09:26
obelix hat geschrieben:
Super Antwort danke.
Hat das System etwar 2 Ventile?
Und was mich wundert:
Wie kommt der Durchgang zur Masse zu stande? Das Gehäuse ist doch aus Plastik :dummguck:
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 09:50
Der Kerl von Peugeot meinte gerade das, das Teil über 200 Okken kossten soll :dummguck:
Will der mich verar...?
Gibt es denn da keine günstigere Lösung?
Beitrag von obelix » Mo 13.06.16 14:29
Lineaner hat geschrieben:Der Kerl von Peugeot meinte gerade das, das Teil über 200 Okken kossten soll :dummguck:
Der Peugeot-Listenpreis liegt bei ~187 Öcken, da schlägt der also noch ordentlich was drauf...
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Mo 13.06.16 22:38
War heute mal bei einer Reinen Peugeot Werkstatt.
Der Mechaniker sagte er hätte so ein Teil noch nie gesehen und fragte mich ob das Auto ein Import Modell were. :wall_banging: Kommt aus Sochaux...Wo auch immer das ist :rotwerd:
Was er aber sagte ist, das es sich wohl höchst warscheinlich wirklich um die Problemursache handelt und da es nur die Kühlung für den Innenraum lenken würde, es auch ruhig ignoriert werden dürfte.
