ich habe folgendes Problem:
Fahrzeug rußt extrem im Drehzahlbereich 1200-2000.
Beim Händler wurde das Steuergerät bereits ausgelesen, keine Fehler gefunden.
Luftmassenmesser getauscht.
Jetzt habe ich den Additivtank ausgebaut und dort sind noch etwa 750 ml drin gewesen.
Die Pumpe von Tank läuft, wenn sie an 12V anklemme.
Ich bin absolut ratlos, Leistung ist vorhanden.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Lexia 3 Diagbox PP2000 Diagnsoegerät Diagnose für Citroen Peugeot & 30Pin Kabel, habe ich mir bestellt. Ich hoffe damit auf das Steuergerät schauen zu können.
CL
