Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Peugeot 206 1.1i Bj 2004 2A/C Benziner (3003 514).
Der Wagen springt zwar an, klingt dann aber als liefe er nur auf "drei Pötten".
Und fährt auch nur noch wenn man Vollgas gibt.
Erste Diagnose: Zahnriemen versprungen und dadurch verbogene Ventile.
Das ist nun aber alles ausgeschlossen worden.
Ventile sind dicht, Kompression geprüft, auf allen 4 Zylindern knapp über 14, Zylinderkopfdichtungen getauscht,
Zahnriemen getauscht, Benzineinspritzung funktioniert, Zündkerzen und Zündspulen auch.
Der Motor müsste also laufen, aber das Problem bleibt das gleiche.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Vielleicht die Motorsteuerung?
Ich bin über dieses Thema hier im Forum gestolpert, aber das ist leider seit 2012 tot.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 69#p800569
Vielen Dank für eure Hilfe!
hatty
