Lüftungsgebläse läuft nur noch mit maximaler Stärke
tepee_bewohner
Postleitzahl: 84524
Beitrag von tepee_bewohner » Sa 26.03.16 17:36
Hallo zusammen,
bei unserem Partner Tepee (Bj. 09/2009, 1.6 hdi, 110 PS) läuft die Lüftung nur noch auf maximal. Das Klimasteuergerät habe ich bereits getauscht, das war auch der Tipp vom Freundlichen.
Ansonsten kann ich alles regeln, Luftaustritt, Temparatur,... Ausschalten oder Lüfterstärke regeln geht nicht mehr.
Was könnte es noch sein?
Vielen Dank für Eure Ideen vorab!
Beste Grüße,
Tepee_Bewohner
Re: Lüftungsgebläse läuft nur noch mit maximaler Stärke
Beitrag von Kris » Sa 26.03.16 18:56
typischerweise ist in sonem fall der regelwiderstand im eimer: und so sieht son teil aus.
das teil istzt irgendwo im heizgerät in einem der luftkanäle.
tepee_bewohner
Postleitzahl: 84524
Beitrag von tepee_bewohner » Sa 26.03.16 19:02
Wow, danke für die schnelle Antwort. Wenn das die Lösung ist, frag ich mich, weshalb der Händler sowas nicht weiß...
Beitrag von Kris » Sa 26.03.16 19:13
händler ≠ schrauber :zwinker:
das problem ist nicht ganz neu, das zieht sich quasi durch alle baureihen seit einführung der indirekten gebläseansteuerung.
bei den neueren modellen ab ca. 2001 gibt es solch ein bauteil auch für die motorkühlerlüfter.
wie das teil bei deinem bull genau aussieht und wo es sitzt und wie man rankommt ... da muss ich aber passen.
Keezx
Beitrag von Keezx » Sa 26.03.16 20:36
Wenn der Wagen stufenlose Reglung und Klima hat ist das teil irgendwo am Gebläsemotor.
Magnetom
Postleitzahl: 74343
Beitrag von Magnetom » So 27.03.16 19:30
Da sind wohl nur 2 Transistoren zu tauschen, das Problem hatte ich am Partner 1 auch.. 13 Euro wenn man es selber macht.
irgendwo muss ich noch die Anleitung dazu haben, werd ich mal raussuchen.
So ganz grob aus der Erinnerung: Gebläsemotur unterhalb Handschuhfach ausbauen, dort ist die kleine Platine mit dem Transistorpärchen, diese Auslöten und neue rein.
Ca 1 std Arbeit gesamt, wenn man in aller Ruhe rangeht.
Tom
tepee_bewohner
Postleitzahl: 84524
Beitrag von tepee_bewohner » So 27.03.16 23:06
Der Wagen hat Klimaautomatik, also werd ich mich mal Richtung Motor / Handschuhfach orientieren. Mit Löten ist bei mir nicht viel... Kann man die Platine an sich auch tauschen?
Um welches Teil geht's denn da?
A) http://www.ebay.de/itm/Vorwiderstand-In ... SwpDdVUvTa
B) http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Peugeot ... SwgQ9ViQH1
C) http://www.ebay.de/itm/Vorwiderstand-In ... Swm8VUtPPN
Magnetom
Postleitzahl: 74343
Beitrag von Magnetom » Di 29.03.16 18:13
Bei mir wäre das link C gewesen. auf dem ebay bild sieht man schön die 2 dicken Transistoren, die getauscht werden müssten.
Mein Partner war allerdings das Modell aus Jahr 2000, Also besser mal nachschaun ob bei dir das Teil vom Link C
wirklich drin ist. ist am Lüftermotor, oben dran.
Tom
tepee_bewohner
Postleitzahl: 84524
Beitrag von tepee_bewohner » Fr 01.04.16 23:25
Vielen Dank für die Tips. Ich hab das Auto kommende Woche beim Freundlichen angemeldet, weil ich das Handschuhfach nicht selber ausbauen kann und dafür auch keine Anleitung finde. Der war ganz schön überrascht, dass es die Klimasteuerung nicht war. Danke an alle Meinungsspender! :)
