Kabelbaum Lüftersteuerung Stecker verrottet/verschmort
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » Fr 15.01.16 14:33
hallo,
bei meinem 406 break 2.0 hdi 110 bj.99 sind die stecker für die lüftersteuerung vorne bei den lüftern kaputt. der kabelbaum mit der teilenummer 6544FG ist nicht mehr lieferbar.
hat jemand einen vorschlag, wie man das problem am besten lösen kann? kriegt man die stecker auch so oder gibt es vielleicht reparatursätze?
des weiteren ist ein lüfter sehr schwergängig und sollte getauscht werden. hat jemand erfahrung mit hella lüftern? die kosten die hälfte des originalteils (1250F0).
danke
ErWienX
Re: Kabelbaum Lüftersteuerung Stecker verrottet/verschmort
Beitrag von ErWienX » Fr 15.01.16 15:57
Bitte den Link anklicken und den Händler wegen der Teile anschreiben:
http://www.ebay.de/itm/Schlachtfest-Peu ... SwyQtVtzXF
Von hier kann ich natürlich nicht sagen ob das passend ist.
Die Lüfter werden außerdem bei eeeebeyyyyy :lachkreisch: angeboten.
Einfach mit der Teile-Nummer suchen.
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » Sa 16.01.16 08:01
danke ErWienX, habe den händler mal angeschrieben. wenn ich mir deinen usernamen anschaue frage ich mich, ob du in wien bist. da bin ich nämlich auch.
die lüfter habe ich schon mit der teilenummer gefunden, aber die frage war, ob die von hella, die preislich bei der hälfte des originalteils liegen, von der qualität in ordnung sind.
gibt es sonstige empfehlungen, was ich nehmen könnte?
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Sa 16.01.16 16:07
Nene, nicht aus Wien :D
Ich habe bereits viele Teile von Fremdherstellern in so einige Fahrzeuge eingebaut und hatte selbst mit den billigsten Teilen keine Probleme.
Allerdings ist die Qualität sicherlich eine andere.
Wenn die Teile nur einen Bruchteil von den original Teilen kosten stelle ich mir die Frage ob das vermeintliche gute - teure original Teil wirklich sein muss.
Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten.
Hier ein Beispiel: Kondensator - original 330,- € - anderer Hersteller 60,-€.
Glück gehabt, gleicher Kondensator vom gleichen Hersteller als alter Lagerbestand, neu für 35,-€.
Bei einem Wagen den ich lieb habe, verbaue ich auch original Teile.
Beispiel: Zündspule von anderem Hersteller 20 Euro, OT-Preis 81,-€.
Grundsätzlich denke ich, auch die billigen Teile sollten min. 2 Jahre halten.
Einige hier haben aber auch die Erfahrung gemacht, das z.B. eine billige LiMa nur 2 Startversuche überlebt hat :floet: .
Sowas habe ich persönlich noch nicht erlebt.
Bei Hella, wenn es wirklich Hella ist, dürfte man nichts falsch machen. Ist ein guter Hersteller.
Gerade im Hinblick auf das Alter und den Zeitwert deines 406ers, würde ich die von Hella oder einem anderen (günstigen) Hersteller nehmen.
Ach so. Gib die Teilenummer mal hier ein:
www.daparto.de
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » So 17.01.16 09:27
danke für den hinweis, habe gerade den hella lüfter bestellt um 89,- inkl. versand nach österreich (statt 209,- für das originalteil bei peugeot).
bleibt nur der kabelbaum bzw. die verrotteten stecker. hat jemand einen tip, wie man herausfinden kann, was das für stecker und pins sind? in der servicebox wird das nämlich leider nicht angezeigt...
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 17.01.16 21:47
In der Service-Box wird es schon angezeigt, aber man muss wissen, wo suchen.
Und auch wenn man es weiss, ist es nicht immer sicher, ob das der Stecker ist, denn man sucht.
Mach doch einfach zwei Pins, isoliert, ohne Stecker an das Teil.
X-mal gemacht ohne Probleme.
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » Mo 18.01.16 17:29
leider sind die 3 stecker für die relais kaputt, aber wenn ich nichts gebrauchtes kriege, werde ich wohl improvisieren müssen.
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » Do 21.01.16 07:26
problem gelöst: ich habe noch einen NOS kabelbaum von einem peugeot händler aufgetrieben, der mir von einem anderen peugeot händler empfohlen wurde. glück gehabt. als lüfter kommt ein hella rein, der mich 90,- inkl. versand gekostet hat.
vielen dank für die tips!
406break99
Postleitzahl: 1150
Beitrag von 406break99 » Sa 23.01.16 11:12
nachtrag zu den relais, die hier verbaut sind:
statt 3x 6555VP zu je 28,- das stück passen auch die originalen 6547TX zu je 8,- das stück.
