ErWienX
von ErWienX » Do 17.12.15 22:10
Kann ich mit der Service-Box (public) - ein original Peugeot-Teil einem Fahrzeug bzw. einer Baureihe (106,206,306) zuordnen.
Zum Beispiel (fiktiv)>>> 1234 AB >>> ein ABS - Sensor beim 806
oder 9876 ZY >>> Motorhaube 504.
Danke für eine Antwort!
- Urgestein
von Kris » Do 17.12.15 22:20
theoretisch schon.
praktisch scheitert das aber ganz oft - die servicebox hat immer nur die letzten 2x teilenummern referenziert, viele bauteile erhalten in ihrem leben aber 7x oder 8x verschiedene teilenummern ... nach jeder änderung eine neue.
wenn die teilenummer also nicht relativ aktuell ist, wirds schwierig.
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Fr 18.12.15 08:23
Das wäre bestimmt eine interessante Erfahrung. (besonders bei 0311.40 oder 1338.C1)
Für solche Fälle nutze ich gerne die Teilesuche/info bei
www.rexbo.de.
Dort bekommst du auch angezeigt, in welchen Fahrzeugen die Teile sonst noch verbaut sind.
Jens
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 18.12.15 08:54
froolyk hat geschrieben:...Teilesuche/info bei
www.rexbo.de.
Die wird vmtl. auf Tecdoc aufsetzen. Was da teilweise hinterlegt ist, ist das nackte Grauen:-) Das ist mit äusserster Vorsicht zu geniessen.
froolyk
von froolyk » Fr 18.12.15 09:40
Da gebe ich dir recht.
Ich würde nicht versuchen, von der Ersatzteilnummer auf eine Fahrgestellnummer zu schließen ;-)
Da liebe ich das WERS System bei Ford - hat aber leider auch nicht so viel mit dem öffentlich zugänglichen ETIS System zu tun.
Aber wenn es z.b. darum geht "Welches Auto beim Verwerter nutzt die gleiche Gebläsesteuerung", dann ist die Info schon nicht schlecht. Ich durfte schon mehrfach feststellen, dass das gleiche Teil - ausgebaut aus einem C5 deutlich günstiger zu bekommen war als ein Gebrauchtteil aus einem 406.
Jens
ErWienX
von ErWienX » So 20.12.15 20:35
Danke für die Infos.
Jede einzelne kann ich sehr gut gebrauchen.
Vielen lieben Dank!!!
